Probleme d'écran pc/*périphérique
Probleme d'écran pc/*périphérique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2015 à 22:23:38
Je vient de monter un pc sur mesure, donc content de moi je l'allume. Premier démarrage avec succes. Je branche Souris clavie et ecran.
Mais rien aucun périphérique qui fonctionne, pas de signal sur l'écran... mais lorsque je branche ma clef usb elle fonctionne.
J'ai été obliger de brancher mon écran sur la carte graphique car la carte mère ne dispose pas de sortie pour l'écran.
Carte mère : MSI 970 Gaming
Carte graphique : GTX 750TI
Processeur : AMD FX-6300
Quelqu'un peut m'aidez svp, je suis en détresse !!!!
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:54:14
Bonsoir,
Je ne comprends pas bien, il est normal qu'il faille mettre l'écran sur la carte graphique... Les périphériques, c'est souris clavier ?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:55:43
Ta installé windows dessus ?  :whistle:
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:30:25
euh, quand tu relies(tres normalement) ta carte graphique à ton écran, ça fonctionne donc? si oui, c'est normal  [:gordon shumway]
Marsh Posté le 27-06-2015 à 02:52:20
Attention à tes périphériques, si ils sont branchés en USB 3.0 il se peut que ceux ci ne soit pas reconnu lors du premier démarrage, il te faudra installer les drivers d'abord.
