Problème écran bleu/reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 12:38:19
j'ai également un autre type d'erreur:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x00000000 ( 0x00000001,0x00000002,0x8051E106)
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:07:02
sur le site suivant tu trouvera peut etre la solution....
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=53862
Voici un extrait du site qui peut t'interesser:
0x0000000A, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- Un processus en mode noyau ou un pilote ont tenté daccéder à un emplacement mémoire sans autorisation. La cause peut être un matériel ou un logiciel défectueux ou incompatible. Dans le message il est possible de voir quel est périphérique responsable. Dans ce cas il est conseillé de retirer ou remplacer le périphérique. Il peut aussi sagir dun problème de pilote incompatible, dun service système, dun antivirus ou dun programme de sauvegarde. (Source FaqXP.com)
- Appliquer la méthode du Support Microsoft
CITATION(extrait)
1. Redémarrez lordinateur et voyez si le système vous propose loption de rétablir le système dexploitation précédent. Choisissez cette option si elle saffiche.
2. Désinstallez tout programme anti-virus et gestionnaire damorçage, puis effectuez un démarrage minimal de lordinateur. Tentez à nouveau deffectuer la mise à niveau vers Windows XP. Si la procédure échoue et quun message derreur s'affiche, il peut sagir d'un problème matériel.
3. Supprimez tout matériel "inutile" de lordinateur. Déconnectez les périphériques USB et les imprimantes. Puis, désinstallez la carte réseau, la carte son, les cartes série, etc...
4. Si le message derreur persiste, il peut être nécessaire de mettre le BIOS en mémoire flash sur la carte mère de lordinateur. Contactez le fabricant de votre ordinateur ou consultez le site Internet de la carte mère pour connaître la procédure à suivre.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 02:17:32
Mon pc reboot assez souvent avec l'apparition d'un écran bleu. Ca arrive un peu n'importe quand mais surtout quand je charge un jeu ou je lance une application. Voici l'erreur que j'ai lorsqu' lécran bleu apparait:
STOP:0x0000001A(0x00000780, 0xC0666600, 0x81383778, 0x000004C0)
Si quelqu'un sait de quel composant cela vient, merci d'avance.
