Problème de vague sur l'écran en zone sombre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:53:00
Un peu de test en plus...
Dans les pilotes, quand l'option 59Hz est disponible et active (en HDMI) alors le souci de rafraîchissement n’apparaît plus.
Par contre quand l'option n'est pas apparente et que je force le 59Hz via les pilotes ici :
http://imgur.com/a/fSkvH
Le problème reste visible. Donc il doit y avoir autre chose au dela de la simple fréquence affichée.
Je n'y comprends plus rien en fait.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:21:24
j'ai un souci depuis l'achat de mon écran que j'avais "réglé" en passant en 59Hz au lieu de 60Hz.
Cela dit, le HDMI de ma CG ne semble plus fonctionner, je suis donc repassé en DVI et ce dernier ne propose que le 60Hz.
Donc comme indiqué dans le titre, quand le fond est sombre, je vois des vagues horizontales comme on peut voir lorsque l'on filme des écrans. Ce n'est pas aussi prononcé mais ça reste gênant. C'est visible sur le bureau, sur Steam par exemple ou en jeu/vidéo. En 59Hz, aucun problème apparent, tout roule.
Cela peut venir de plusieurs choses mais j'ai fait pas mal de tests de mon côté, le matos d'abord :
KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition
BenQ 24" LED - RL2455HM
Be Quiet Pure Power 9 Modulaire - 600W
MSI B85-G43
Donnée peut être importante, la CM a été achetée et installée en même temps que l'écran.
L'alimentation et la CG ont été changées donc hors de cause.
Le problème se pose en DVI/VGA/HDMI donc les câbles ne sont pas en cause non plus.
L'appartement a été changé (:D) donc le 220V est innocent.
L'écran a été testé via un pc portable et il affiche correctement le 60Hz sans ces vagues hideuses.
Du coup, savez-vous d'où cela pourrait venir? Ca ressemble à du bruit causé par un équipement mais je n'ai rien à proximité de ma tour ou de mon écran et l'ensemble a été déménagé donc...
Merci d'avance !
