Probleme d'écran ! ! ! ! ! !
Probleme d'écran ! ! ! ! ! ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2008 à 18:56:32
Bonjour a tous ,
J'ai un très gro soucis avec mon écran LCD NEOVO 19" . Le problème est que mon écran s'éteint tout seul à partir d'un certain temps de jeux alors que quand je surf sur le net ou reste sur msn ... et bien rien ne se passe et aucun probleme est a déplorer . Mais mon écran s'éteint que sur certain jeux comme Call Of Duty 2 ou Colin Mcrae DIRT alors que sur Counter Strike Source je peut jouer plusieur heures de suite sans aucun probleme !
Lorsque mon écran se coupe il fait comme si mon ordinateur était éteint ( message : AUCUN SIGNAL ) , alors que non pas du tout mon ordinateur est toujour en marche . Je peut ouvrir mes lecteur CD-DVD mais mon écran est éteint . Le temps avant que mon écran se coupe en variable entre 5 et 45 minute de jeux . Pour que mon écran se ralume je suis obligé de redémarer mon ordinateur avec la touche reset et au redémarage comme si de rien était tout est normal .
J'ai éssayé avec un autre écran mais sans aucun succé ! snif
Ma configue est :
» Processeur : Intel Pantium V
» Mémoire : 1 Go
» Carte mère : Asus A8N-SLI
» Carte Vidéo : Nvidia 7800Gt 256 Mo
» Résolution : 1280/1024
» Carte son : Asus A8N-SLI
» Ecran : LCD 19" Neovo
» Système d'exploitation : Windows XP
» Connexion : ADSL 8M
Si vous saviez comme cela m'énerve quand sa se coupe en plaine course de Coline Mcrae DIRT ! ! ! rrrrrrrrrrrrrrrr
Merci d'avance .
PS : Je tien a m'excuser si il y a des fautes d'orthographe . ^^
Message édité par oussama28 le 26-04-2008 à 19:22:51
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:21:28
edit...
Message édité par Troudd le 27-04-2008 à 21:46:28
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:23:21
Personne ne peut m'aider ????
Message édité par oussama28 le 26-04-2008 à 19:23:34
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:56:18
Je dirais que ca vient plus de la CG que de l'ecran. T'en pas moyen d'en tester une autre ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:35:38
+1
Vu les les symptomes on dirait vraiment que ca vien de la carte graphique .
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:43:30
Votre hypothèse serait que ma carte graphique est un problème technique ???
Petite précision ^^ : Mon frère a exactement le même ordinateur que moi et il a le même problème . Sa veut donc dire qu'il y a un problème de compatibilité plutôt que technique dans nos PC . non ???
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:21:21
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:45:24
j'ai pas compris ton J'ai éssayé avec un autre écran mais sans aucun succé ! snif :??:
ca veut dire que tu as change ton ecran par un autre et que tu as eu le meme bug ? si c'est le cas il y a de fortes chances que ca vienne de la cg...
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:47:24
+1
Si tu ne veux/peux pas tester une autre CG, je vois pas ce qu'on peut t'apporter de plus pour le moment :/
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:54:28
ça sent le problème de carte graphique en effet (surchauffe par exemple) ou bien d'alim (pb qui survient alors que la CG tire beaucoup de jus). la différence suivant les jeux vient du fait que les jeux récents vont plus faire travailler les shaders ou d'autres parties -> plus de chauffe et de consommation.
