Il y a quelques heures de cela, j'ai joué à Dead Space, ce jeu plante aléatoirement chez moi, des fois 10-15min après le lancement des fois 2/3 heures après. Là je joue boum ça plante ( écran noir, son qui bug, plus rien ne répond donc reboot ). Après le reboot je rejoue boum ça recommence. Je reboot mais là non plus d'affichage en DVI, j'entend Xp se charger mais rien à l'écran. J'ai rebooté 2/3 fois et même constat -_-.
J'ai un écran HD 32LB75, je l'ai donc mis avec l'adaptateur DVI/HDMI et là miracle je vois le bureau. Mon dock a été totalement réinitialisé o_0.
Mon je m'empresse de rebrancher mon écran PC mais là rien...
J'ai intervertis les branchements sur chaque ports DVI de la cg mais même constat.
Je me suis dit que j'allais essayé le VGA et Ô miracle le bureau s'affiche MAIS le VGA ne fonctionne que sur le port DVI côté "ouverture" ( je ne sais pas si je suis clair ^^ ), sur celui côté carte-mère rien ne s'affiche alors que la TVHD elle s'affiche -_-.
J'en ai plus que marre de ces écrans noirs parce que ce ne sont pas les premiers: Dead Space, Stalker CS, World In Conflict ( 2 ou 3 fois mais quand même ) m'ont fait écrans noirs sur écrans noirs et pourtant Crysis/Warhead, Spore, Far Cry 2, Bia3, HL2, Portal, The Witcher, ArmA ( enfin lui maintenant il me fait de bons gros artefacts avec écran bleu, cause: ATI2cqag.dll ) fonctionne à merveille !
Petite anecdote: Une fois quand Dead Space a planté, j'ai entendu la cg s'arrêté ( ventilo à l'arrêt ) puis 30-40sec après elle a redémarré et le jeu aussi. Le VPU Recover avait planté
Marsh Posté le 30-10-2008 à 01:25:57
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai un soucis des plus facheux.
Je m'explique:
Ma Config:
- CM: Gigabyte EP45-DS3 ( Bois F8 )
- Proc: Core2Duo E8400 @3Ghz ( Rev C0 )
- RAM: 4x1Go DDRII PC6400 G.Skill
- DD: Samsung SpinPoint F1 500Go
- CG: Sapphire HD4850 ( Catalyst 8.10 + Hotfix FC2, ventilo à 80% )
- OS: XP SP3
- Ecran: Chimei CMV223D
Voilà j'espère que vos compétences pourront résoudre mon problème
( J'ai Fallout 3 vendredi quoi ^^ ). Merci à tous.
Edit: Après vérification, les deux ports de la cg fonctionne en VGA. Donc problème du câble DVI ou port de l'écran ?
Message édité par KANNNIBALISH le 30-10-2008 à 01:55:28
