Probleme emplacement RAM et detection RAM
Probleme emplacement RAM et detection RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:14:33
Hello voilà suite a une erreur de ma part j'ai un emplacement de RAM qui apparemment de fonctionne plus : /
Quand j'allume l'ordi j'ai un bruit qui fait  3 bip par 3 bip : " bipbipbip " "bipbipbip" "bipbipbip"
J'ai donc enlevé une barrette, ceci est donc ma premiere questions, pensez vous que mon emplacement est fichu ?
Ma 2 em question :
Comme je n'ai plus que 1 giga j'ai commandé 2 giga de ram que j'ai reçu aujourd'hui.
j'ai donc enlevé ma barette de 1 go et remplacé par celle de 2 go mais celle çi n'est pas detecté, j'allume l'ordi et lecran ne s'allume pas et pas de BIP au démarrage.
Je précise ma config : Carte mère M2N MX SE, mon ancienne ram (celle de 1 go est une Kingston KVR vieille de 2 ans ) et la nouvelle une kingston DDR 2 PC2-6400 - 2GO
c'est un ami qui me l'a recommandé donc je n'ai meme pas réfléchi a un probleme de compatibilité mais on ne sait jamais...
Dans l'attente d'une réponse, merci d'avance....
Message édité par ceilan le 13-11-2009 à 23:20:09
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:32:06
Hello, c est bien de la DDR 2 donc ton ami a fait un bon choix...... :jap:
apres le choix est vaste a propos de probleme informatique...un premier indices ... [:aras qui rit]
qu a tu fait comme erreur???? pour qu un slot dim soit hs..?    :whistle:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-11-2009 à 20:08:47
je me suis trompé de sens sur les barettes une fois.
Mais ce qui est étrange c'est que c'est sur l'autre emplacemen ( celui qui marche) que j'ai forcé, d'où ma question l'emplacement RAM est t'il bien mort ?
Ma 2em question tiens tjrs, pourquoi l'ordi ne démarre pas avec la nouvelle RAM
Merci de ta réponse rapide
Message édité par ceilan le 13-11-2009 à 20:08:58
Marsh Posté le 13-11-2009 à 20:10:39
Comment est-ce que tu aurais pu inverser la barette sans la monter en force et détruire le slot ?  :sweat:
Marsh Posté le 13-11-2009 à 20:14:38
bah aucune idée mais je l'ai fait.
Enfin bref si on met de côté cette info, que veut dire le BIP BIP BIP au démarrage ?
et comment se fait t'il que là ou je branche ma barette de 1 go l'ordi démarre mais quand je branche la 2 go ca ne marche pas :/
Marsh Posté le 13-11-2009 à 23:20:55
Je précise pour mon 1 er probleme ( le port qui ne marche plus )
que quand je branche une barette de ram dessus au démarrage je n'ai pas plusieurs bip mais 3 bip par 3 bip comme ceçi :  " bipbipbip " "bipbipbip" "bipbipbip" ce qui correspond a un probleme de barrette si je me rappelle bien, mais après test elles marchent ttes les 2.
Bref que pensez vous de remettre le bios par defaut ? j'hésite car certains disent qu'il faut le reconfigurer
Message édité par ceilan le 13-11-2009 à 23:32:03
Marsh Posté le 14-11-2009 à 00:20:14
Le slot en question, il est censé prendre des barettes de 2Go ? (cf manuel de la mobo) Est-ce qu'il marche avec une barette plus petite ?
Il me semble que sur ce type de mobo, la qte de RAM max doit être limitée à 2Go (limitation chipset), à vérifier donc, toujours dans le manuel
Marsh Posté le 14-11-2009 à 05:06:07
aucune idée, non le slot qui fait des BIP ne marche sur aucune barrettes.
Le manuel ca fait un moment que je ne l'ai plus mais je vais essayer de vérifier ça.
merci de ta réponse, une autre idée sinon ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 18:14:21
Concernant ma 2 em question :
En regardant un post sur ma carte mere un mec dit : Accepte la DDR2 1066mhz., moi j'ai " 1 x Mémoire Haute vitesse DDR2 2 Go, PC2-6400, HyperX, Cas 5, Kingston " est-ce que c'est bon ?
Concernant la 1 ere question :
IL y aurait t'il un moyen de savoir si mon port RAM qui ne marche pas est défecteux via un logiciel ?
On m'a conseillé d'enlever la pile du bios vous en pensez quoi ?
Message édité par ceilan le 14-11-2009 à 18:26:39
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:47:28
J'ai testé la RAM  sur un autre pc ( avec 2 go de branché déjà) et il affiche 3,50 go dans systeme.
il devrait pas afficher 4 ? 2go de base + mes 2 go donc ??
Marsh Posté le 14-11-2009 à 20:38:46
C'est normal, il doit y avoir 512Mo perdu à cause de la plage d'adressage des périph', c'est normal (ça se corrige en activant une fonction qui s'appelle memory remap, par contre tu as besoin d'un OS 64 bits ou d'un OS 32 bits PAE pour exploiter les 4Go ensuite, si tu n'as pas en plus un chip video intégré qui utilise de la ram partagée)
Pour le clear CMOS, tu peux tester
mais bon, il doit y avoir soit une piste de la mobo rayée (donc 2eme slot HS) soit le controleur mémoire a un pb (moins probable, mais pk pas ?)
Message édité par T3K le 14-11-2009 à 20:40:02
Marsh Posté le 15-11-2009 à 03:09:22
laissez tombez de toute façon ma nouvelle ram n'est pas compatible avec ma CM actuelle, je vais donc changer de CM .....
Merci pour l'aide.
