Probleme Enermax INFINITI 650W
Probleme Enermax INFINITI 650W - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2008 à 16:49:36
Hello, j'ai un gros souci avec cette Infiniti, je l'ai achetée por pouvoir utiliser ma GTX 280 (j'avais une 260 avant) et l'alim que j'avias avant etait une Antec Earthwatt 500W (pas compatible avec la 280 même en bidouillant). Le probleme c'est deux choses: quand je la branche normal avec plus ou moins de périphs, l'alim fait deux bips avec une LED rouge ça signale un "problème" et quand je la branche juste sur la prise le la CM, le PSU fan refuse de tourner et donc l'alim bippe. J'ai essaye sur d'autre ordis elle marche (le ventilo tourne, je l'ai pas branchée entierement). J'ai une carte mere Gigabyte P33 ou 35 je sais plus,  HDD SATA + un graveur sata et une sound blaster X-FI, j'ai essayé en debranchant ou rebranchant tout ces composant rien y fait...
A noter qu'avant avec l'Earthwatt, quand je demarrais mon ordi, il bippait avec les bips très très long tout le temps du démarrage, sinon absoluement aucun problème.. Vous avez une idée d'ou ça peut venir?
Merci d'avance.
Message édité par esuna le 13-12-2008 à 16:50:25
