Problème épineux...
Problème épineux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:11:47
Bonjour, peuple de l'hardware!
Je viens vous trouver, non pour vraiment une solution, mais surtout pour me dire où chercher, car je n'ai plus d'idées...
Mon problème vient de ma CG, une belle 8800GTS 320mo de chez Asus... le soucis a commencé progressivement:
-J'ai d'abord eu quelques soucis graphiques sur quelques jeux, ici et là, des sortes de zonations de pixel rose, verte (enfin peu importe) sur mon écran, sur des jeux type GTA SA (qui ne demande pas des ressources énormes quoi...). Sans me prendre la tête, après avoir essayé de defreeze à la main, j'ai naturellement reboot.
-Au reboot, même soucis, mais maintenant sous windows (Vista...)... des freezes toutes les 10 sec, ne me laissant le temps de rien faire, et avec un beau message à la tonton bill, toujours capital dans ces moments là: "le fichier nvlddmkm.sys a cessé de fonctionné et à été récupéré." Reboot.
-Au reboot, dès le screenload de la CM, j'ai des pointillés bleu, verticales, par bande de 3 ou 4 et sur tout l'écran... même chose sur l'écran de chargement windows, puis après le chargement, écran bleu (que je n'ai pas le temps de lire) et reboot auto... etc, etc...
Je ne sais pas si c'est un problème hardware ou du soft, c'est pour ça que dans le doute, je poste ce message ici.
Il est important de noter que le bip CM à bien lieu, indiquant logiquement que le soucis ne vient pas du matériel, mais les pointillés bleus dès le screenload de la CM me font beaucoup douter...
Aussi, Vista peut booter en mode sans échec, j'ai essayé de réinstaller tous les drivers possibles (croyant que ça venait de là), même les VGA standard du CD livré avec la carte, rien n'y fait...
J'ai reformaté, le problème est toujours présent. Je n'ai pas l'opportunité de tester une autre carte graphique, pour voir si le problème vient de là, mais j'en doute beaucoup...
je vous met le détail de ma config ci dessous, cela peut peut être vous aider:
-Core 2 duo E6600
-2Go corsair 6400
-Gigabyte P35C-DS3R
-Asus 8800 GTS, 320mo
-Windows Vista SP1
J'aimerai savoir où chercher? merci de m'avoir lu...
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:19:58
Et tu as quoi comme alim ?
Ca ne serait pas une question de puissance ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:25:00
Je ne pense pas, cela fait quand même presque 1 an que j'ai cette config et je n'ai jamais eu de soucis... j'avais prévu large question puissance:
Une truepower trio 550Watt de chez Antec.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:30:04
donne un bon coup de bombe d'air sec dans les ventillo de ton pc (surtout proc et carte video deja
sinon test avec une autre carte video
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:37:29
regarde du cote de la temperature et si les ventilo cpu et cg tourne a leur vitesse normale
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:11:47
et tu peux aussi underclocker avec rivatuner pour etre sur que la carte n' a pas eu un cou de chaud, une surtension minime qui aurait endommagé mais pas détruit un des composants de sorte qu'il marche mais n'aime plus monter en fréquence...
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:14:01
et au fait, les alim baissent en puissance avec le temps (genre 100w de moins au bout de 2 ans d'utilisation intensive) mais bon 550w c du costaud car 450w suffisent a alimenter ta config a mon avis.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 22:58:50
 :lol:
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:01:13
hunter t pas d'accord? j' ai lu cela dans un article de hardware mag ou pc update... ils ont bonne reputation pourtant; si tu es un espert es alim, fais nous au moins profiter de tes lumières car ton smiley n'apporte pas grand chose...
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:51:01
Je n'ai Jamais entendu parler de cela. Une alim qui perd 30% de son efficcacité au bout de 2 ans.
Pourtant, je traine souvent sur les sites/forums de discussion hardware... Donc oui, moi aussi, ca m'a l'air plutot fantaisiste comme info.
--Message édité et parfois même médité --
Marsh Posté le 04-06-2008 à 11:33:57
a verifier donc... cela m'avait surpris aussi.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 15:03:25
Bonjour bonjour! merci pour vos réponses!
J'ai l'opportunité de tester une autre carte graphique dans l'après midi, au moins on sera fixé...
Par ailleurs, est-ce que je peux me débrouiller avec RIvaturner en mode sans échec?
Ce qui m'intrigue moi, c'est de voir un bug graphique dès le bootscreen de la CM...
Merci pour votre temps :)
Marsh Posté le 04-06-2008 à 16:54:42
j'ai eu le meme genre de pb avec une 6800 dont les pipes debloqués ne tenaient plus la frequence o/c de la carte, après un coup de chaud. pour rivatuner en mode sans echec, je ne sais pas, mon systeme bootait...
