Big problème, mon pc s'éteint tout seul
Big problème, mon pc s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:11:08
Slt à tous
je suis nouveau sur le forum!!!
J'aimerai faire appel à vos services pour m'aider!!
En effet, j'ai acheter un pc tout en pièce sur le net (divers site:LDLC, rue du commerce...), je l'ai donc monté avec un pote!
Windows xp pro est sur une partition et Linux(Ubuntu) sur une autre.
Tout à bien fonctionné pendant 1 bon moi et du jour au lendemaint, il c'est éteint alors que j'été tranquil sur windows!!!
Bizar. Depuis, il plante même lorsque je réessaye de l'allumer (les ventilos tournent a peine 1 seconde et il se réteint...
1 fois sur 10, il sallume correctement.
Voici ma config matériel:
CM: ASUS M2N32 WIRELESS EDDITION SLI nforce 590
Proc: Athlon X2 4600+
Mémoire: corcaire select value 2 x 1Go
HDD: Maxtor Diamondmax 21 320 Go SATA II
J'en ai parlé à droite à gauche, on ma dit que ça pouvè venir d'une incompatibilité entre mon HDD et mon chipset nvidia!!!
J'ai vu sur d'autre forum qu'il y avais effectivement des problème mais sur les chipset nforce 4 et non 5!!!
Voilà, j'ai vraiment besoin d'aide
Quand pensez vous
Cordialement
Benoit
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:12:20
tu as quoi comme alim ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:20:02
température du processeur ?
si le radiateur est mal fixé, le PC peut s'éteindre par sécurité
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:26:12
mon alim est une thermaltake
et le radiateur du processeur est bien fixé!!!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:32:24
Test avec une autre alim pour voir.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:36:44
euhh, elle marche bien pourtant, c'set une 470W!!!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:52:06
qqun peut il m'aider?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:07:19
T'as testé avec une autre alim ou pas ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:12:35
Teste les barettes memoires
Marsh Posté le 14-02-2007 à 19:36:09
Bonjour a tous.
Benoit j'ai exactement le meme probleme que toi.
Extinction des feux au bout de 2 a 3 secondes, pas de bip carte mere, ecran en veille. et cela 49 fois sur 50
Ma config est sensiblement la meme.
Pour l'alim steph, jai celle fournia vec le boitier sonata II. Jai testé avec une autre alim 450W (1 DD et 1 CG ca devrait suffir), et le probleme perciste.
Pb de chaleur? je ny crois pas non plus, le probleme perciste malgré des journée dinactivité de l'UC
Pb de ram? J'ai testé mes 2 value select une par une, rien y fait. Jai meme testé sans aucune barrette, shut down general, toujours le meme, et ce avant meme que la carte mere bip frenetiquement pour signaler une absence de ram.
Perso, ce pb me desepère
