Problème démarrage : PC se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:48:47
Y'a-t-il un pro dans le coin qui pourrait m'expliquer pourquoi cela ne se produit qu'au démarrage ? (demande plus de ressources ? Problème d'alimentation ?). Merci !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:45:10
Est-ce qu'il démarre en mode sans échec? (F8 juste avant l'image de démarrage de windows)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:55:49
Merci OhAime971 de t'intéresser au problème.
Le problème est le même lorsque je veux démarrer en mode sans échec...:-( ...il se bloque. Cela peut-il venir de l'alimentation (pas assez puissante...mais pourtant je n'ai rien rajouté de plus dans mon PC par rapport au moment où il fonctionnait !). Avez-vous une piste de solution ???
Merci encore !!!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:59:01
Personne n'a de solution ? Une fois sous Windows Xp, le PC n'a plus aucun problème ! Pourquoi pensez-vous qu'il se fige au démarrage (c'est de pire en pire maintenant il faut le redémarrer plus de 30 fois !!!) ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:57:50
salut, j'ai le même problème en ce moment, quand j'ouvre l'ordi et que je souffle, ça marche après, mais le problème resurgit le lendemain , je pense donc que c un problème d'alimentation : le ventilateur du boitier d'alimentation , peut être à cause de la poussière, bref, je vais Vendredi voir à Montgallet, si j'en achète un et que ça marche je te tiens au courant
vu que ton dernier message remonte au 16/01 , tu as peut être déjà réglé ton problème, merci de me tenir au courant, à +
Marsh Posté le 16-02-2007 à 03:00:27
J'ai moi aussi le meme probleme. J'ai lu que cela pouvait venir de la carte graphique. Comme c'est sur un portable, a mon avis c'est chaud pour changer la carte graphique non? Le soucis c'est que je suis pour le moment aux Etats-Unis et je n'ai pas vraiment envie d'aller chez un depanneur local alors si quelqu'un pouvait avoir des infos la-dessus, ce serait vraiment cool.
Merci d'avance,
elodie
Marsh Posté le 16-01-2007 à 10:27:55
Salut à tous,
) il arrivait bien sur Windows mais maintenant il se bloque juste après l'affichage des premières inscriptions (au moment où on peut appeler le bios).
voilà, lorsque j'allume mon PC, il se bloque (écran noir) au démarrage. Les rares fois où j'arrive à l'allumer, une fois sous windows XP, plus aucun problème. En lisant d'autres posts, j'ai donc testé si ça venait du DD (mais non), ça ne vient pas non plus des barrettes RAM ni de Windows. Le problème est de + en + critique car avant (il y a quelques semaines) il bloquait au niveau du logo Windows du démarrage et à force de plusieurs allumages (environ 20 ou 30
Finalement, je précise que lorsque j'insère un CD bootable au démarrage, par exemple pour réinstaller Windows, l'install de Windows se passe sans aucun problème !
SVP, savez-vous d'où cela peut provenir !!! et si oui comment faire ?!
Merci !
PS : c'est un duron 1,2 Ghz - Windows XP SP2. Il est branché avec un KVM pour l'écran et le clavier (je le précise, on ne sait jamais...).
