Probleme etrange ( graphique) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2010 à 04:59:53
Au vue de ce que tu décris, je dirais que la carte graphique est entrain de rendre l'âme...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 16:02:04
Je pense aussi , mais je dois avouer que les condensateurs gonflées me font un peu douter.Mais je pense que la carte graphique est entrain comme tu l'as dit de rendre l'âme ( sure a 85%) . Si une autre personne peut donner son avis
Marsh Posté le 03-08-2010 à 16:05:04
Tu as des condos qui sont gonflés dessus ? (sur ta carte graphique)
Marsh Posté le 03-08-2010 à 16:08:09
Non , seulement la carte mère , les 3 condensateurs a cotés du processeurs ( coté arriére de l'ordinateur , la où il y a les sorties USB etc...).
Mais je pense que ce sont les ressources de la carte graphique qui sont HS , car quand j'installe les pilotes celui-ci active les ressources , or quand je désactive les pilotes de la carte graphique via le mode sans échec tout marche impec , mais comme dit plus haut la qualité et la fluidité est pire que moche
Marsh Posté le 03-08-2010 à 16:15:52
euh... ben si ce sont les condos sur la carte mère... y a plus de chance que ce soit elle qui soit entrain de rendre l'ame...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 16:21:15
Possible , pourtant si ma mémoire est bonne elle fonctionnait plutôt bien même avec les condos gonflées.Je dois faire un test avec une autre carte graphique et tester ma carte graphique sur une autre machine , puis je vous dirais ce qu'il en est
Marsh Posté le 02-08-2010 à 23:31:56
Bonsoir à tous ,
Depuis hier , j'ai un problème assez étrange avec mon ordinateur , en effet lorsque je démarre celui-ci , tout marche nickel jusqu'au moment où j'arrive a l'écran de "bienvenue" , c'est a ce moment que l'écran perd le signal avec la carte graphique et qu'il devient noir.J'ai tester l'écran avec un autre ordinateur , il marche : RAS
Je démarre l'ordinateur en mode sans échec , et bizarrement l'ordinateur fonctionne impec ( avec des lags bien sur , il a perdu sa fluidité je dois dire )
Je décide de désinstaller les pilotes de ma carte graphique ( FX 5600 128mo DDR) ensuite je redémarre en mode normal pour réinstaller les pilotes , aucun problème , l'ordinateur démarre et l'écran ne perd pas le signal avec la carte graphique (sans les pilotes).Je réinstalle donc les pilotes de ma carte et la hop perte de signal avec la carte graphique.Apres plusieurs tests il semble que ma RAM n'a aucun problème ( memtest 0 erreur ) , l'ordinateur fonctionne seulement sans les pilotes de ma carte graphique ( mais avec des lag , en effet l'image n'est pas fluide et semble s'afficher au ralenti , notamment lorsque je descends les pages dans Firefox ou dans un dossier).
Ce que j'ai pu remarquer avant que le signal se perd , sont de sortes de textures ou de saut d'image , un effet bizarre si je peux dire (des traits bleue ciel/verts clair dans une sorte de petit ou gros rectangle qui correspondent a des sauts d'image) .
En ouvrant mon boitier j'ai pu voir 3 condensateurs gonflés ( les 3 à coté de l'emplacement du processeur) , je ne pense pas qu'il y est un lien car ils étaient déjà gonflés auparavant.Si ca peut aider j'ai ouvert RivaTuner ( pour voir l'activité du GPU) et apparament il se trouve qu'il stagne a 100 mHz.
Config :
P4 2.4 Ghz (non overclocker )
FX 5600 128mo DDR
RAM 512 mo DDR
(la carte mere aucune idée désoler , je ne peux pas vous aider , n'ayant pas monter l'ordi moi meme)
