Problème Etrange
Problème Etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:31:48
Bonjour et enchanté , je viens de m'inscrire car j'ai un problème des plus étranges, et je souhaitais savoir si quelqu'un ici avait eu le même ou savait comment le rêgler
Je vous explique :
Hier soir je jouais au Sims 3 ( oui bon... ) , et malgré qu'il m'ai créé quelques problèmes de freeze/plantage depuis que je l'ai installé, je ne m'en inquiétait pas car il semblait que ça le faisait à beaucoup de gens, et que c'était lié au jeu... Mais voila , alors que je voulais quittait le jeu, mon pc a planté, lors du reboot, le BIOS a été remis a zéro ( c'est la première fois que je vois un jeu faire un CMOS XD ) , j'ai reconfiguré celui-ci comme avant et j'ai voulu retourner a windows, mais je me suis retrouvé bloqué a la barre de chargement de windows... j'ai redémarré en mode sans échec, cela marchait, j'ai donc viré dans MSconfig tout ce qui était inutile au démarrage, mais même problème...vu que mon disque dur principal ne contient rien d'important, j'ai décidé de formater, l'installation s'est déroulée sans soucis, mais lors du premier reboot après l'installation des drivers graphique, Re-même problème, le pc freeze pendant le chargement de windows, retour en mode sans échec, suppression des drivers graphique : le pc redémarre.
Je me dis que c'est un hasard, j'installe a nouveau les drivers graphique, redémarre, pas de problème... puis je re-redémarre, et la POUF freeze au même moment... j'ai beau tenter ce que je veux , ça ne change rien, mais dès que je vire les drivers graphiques ( qui sont les BONS, sur et certain) ça remarche... je n'arrive qu'a la conclusion que ma Carte graphique est foireuse, ce qui serait ennuyeux
Si quelqu'un a une idée, ou sait comment faire, ce serait sympa SVP ^^
EDIT : maintenant il refuse de démarrer même sans drivers graphiques, mais fonctionne toujours en mode sans echec.
Config :
CM : asus p5q3 Deluxe wifi-AP@n
RAM : 2x kit 2x1 Go ddr3 1333 cas 9 Corsair
Proc : Core 2 Duo 8400
CG : Asus Geforce 8800 GTS 640mo
Alim : Antec neopower 500W
DD : Raptor 74 Go
OS : XP pro SP2
Merci d'avance!
Message édité par Lectario le 26-08-2009 à 14:23:47
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:54:37
essaye de mettre des drivers plus ancien ? ou test ta ram avec memtest mais j'en doute
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:59:08
Le coups des drivers plus ancien j y ai pensé en installant ceux fourni avec la carte graphique, ça change rien, d'ailleurs maintenant , drivers ou pas, il veut pas boot ( sauf en sans échec ) et Memtest fait sans résultat ^^ j'ai même tenté d install avec une seule barrette mémoire ça change rien , on a eu les mêmes idées je crois ^^ la je RE formate , l install windows est en court et fonctionne bien a première vue .... je comprends plus rien je dois dire XD
EDIT :installation de windows planté à " 35 minutes restantes" -_-
Message édité par Lectario le 26-08-2009 à 15:05:20
Marsh Posté le 26-08-2009 à 19:49:10
Up, j'ai changé la carte graphique pour voir, l'installation plante toujours à: "installation des périphériques " " 35 min restantes"
j'ai néanmoins débranché tout le superflu ( y compris le lecteur DVD vu qu'il n'en a plus besoin à ce stade ) et il plante toujours au meme moment .
toujours personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 22:49:27
Perso ça me l'as fait lors de certains oc j'ai aussi une asus (p5b-deluxe par contre) j'ai augmentée d'un cran le voltage du controle de l'overvoltage du VTT mais bon vu que tu as de la ddr3 en 1333 cas 9 je pense t'envoyer sur une fausse piste
Marsh Posté le 26-08-2009 à 23:59:11
et bien pas tans que ça, tu n'es pas dans le faux !
Il se trouve que j'ai réussi finalement a réinstaller et a booter en downclockant mes rams a 667 mhz et voltage automatique.... ce qui est un peu dommage vu que j'ai des 1333
du coups, la je viens de test avec les rams a 1066mhz en 2.0 V , mais j'aurais une question aux experts de la DDR3 ... 2.0 Volt est ce dangereux pour mes rams ? sachant que si je baisse le voltage, il démarre pas.... ( ce sont des Corsair XMS 3 mes rams )
Marsh Posté le 27-08-2009 à 00:04:43
Pour la tension de la ddr3, 2V c'est énorme, dépasse pas 1,8V.
Sinon cpu-z peut t'indiquer les bons timing a appliquer ainsi que la bonne tension garanti par le constructeur.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 00:08:40
cpu Z ? je vais tester, merci ^^
au passage : en fait 1066/2.0v ça marche pas, j'ai freezé XD
Marsh Posté le 27-08-2009 à 16:51:48
Problème resolu? ou pas? UP pour toi :)
Marsh Posté le 27-08-2009 à 18:36:26
Merci pour l'up ^^
Alors résolu ... on peut dire étant donné que mon pc .. hum .. "Fonctionne"
mais mes rams sont toujours a 667 Mhz, impossible de changer leur fréquence sans que le pc freeze toute les 5 minutes... et en laissant comme ça, certains jeux ne fonctionnent pas, même des vieux ( TOCA race driver 2 plante au bout de 15 minutes de jeu ) , et certains processus en barre des taches se ferment tout seul, j'attribue tout cela à la ram mais ça vient peut être d'autre chose si quelqu'un à une idée ^^
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:21:30
Sorry double post , mais UP :
après divers test, mon pc semble fonctionner...
après le bench 3dmark06 : pas de problème ( score a 10200 sans toucher aux option, juste en installant et cliquant sur "run test" avec des softs ouvert... mais bon c'est le 06 XD )
Memtest : pas de problème
test stabilité Everest: a tourné 2h sans problème, et sans chauffe.
chkdsk : pas de prob...
Et pourtant, certains logiciel en barre des taches disparaissent tout simplement... ils sont toujours dans les processus actifs, mais ne sont plus accessible , et quand je les redémarres, ils redémarrent comme si ils étaient lancé pour la première fois depuis l'allumage du PC.
Et sous divers jeu ( TOCA RD2 , SIMS 3 ) le pc foire ... sur les sims 3 il foire carrément au lancement, et le même jeu est installé aussi sur le pc à ma copine, ou il fonctionne parfaitement...
 Seul GTA 4 fonctionne normalement !!
Quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir ,car étant donné que tout les outils de diagnostic que j'ai disent que tout va bien, je me sens un peu perdu... Si vous avez une idée, je serais bien preneur , merci !
Message édité par Lectario le 28-08-2009 à 15:36:46
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:41:27
Tu peux faire des screen cpu-z ?
Onglet RAM et SPD.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:59:58
oui bien sur :
voili voila!
http://labrutiwashere.free.fr/vco/cpuz.jpg
Message édité par Lectario le 28-08-2009 à 16:00:09
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:07:06
Je me demande si ça viens pas des timings.
Car de la DDR3 qui tourne a cette fréquence c'est pas bon.
Tu peux essayer de mettre la ram avec un coef de 2 ou si tu a les fréquences met à 1333 et ensuite mais les timing du JEDEC3.
Et a tension a 1,65 V.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:55:23
ces rams vont me rendre fou !
Alors j'ai testé ce que t'as dis, j'ai mis les timings du Jedec3 , il a pas voulu booter... alors j'me suis dit "bah on va tenter le JEDEC2" , et la ça a booté, je sais pas encore si c'est stable, je viens d'arriver sur windows, mais ça marche, et j'suis en 1066 au lieu de 1333, ça a pas l'air de foirer.
par contre ma CM rêgle le voltage des ram de 0.2 volts, donc j'ai pas pu mettre 1.65, mais je chipote la! j vais faire des tests, voir si c'est stable, merci de ton aide jusqu'a présent^^
Message édité par Lectario le 28-08-2009 à 16:55:40
Marsh Posté le 28-08-2009 à 17:47:46
C'est étonnant ton truc  :??:
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:52:33
Assez hein ? XD
la j viens de faire plusieurs tests de stabilité... il bronche pas ... alors je vais supposer que c'est bon.. Mais j'ai pas encore tenter de jouer a un jeu, si ça reste stable, on va dire que c'est bon, sinon je reviendrais pleurnicher ^^
au passage : sympa ta galerie ^^
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:55:38
merci  ;)
Marsh Posté le 28-08-2009 à 22:26:00
Hop petit passage pour dire que Finalement, ce soir, vu que les Sims 3 marchent bien sur le pc de ma copine, je me suis dis que j'allais testé, au premier Loading du quartier des sims 3 : plantage.
Reboot... j me dis que j'vais jouer a TOCA Race Driver 2 : Plantage au bout de 10 minutes, écran bleu a tout les reboot , meme en mode sans échec... au final , reinstall windows , écran bleu avec :
erreur :  0x0000000A ( 0xFFFFFFD4, 0.00000002, 0x00000001, 0x804f15a3 )
"IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
je ne sais pas ce que c'est, mais je vais devoir retenter d'installer demain ... si quelqu'un a une idée d'ou le plantage d'origine vient, et pourquoi j'ai droit a un écran bleu a l'install de windows, alors que cet aprem le système était STABLE , ca serait cool , j commence à saturer -_-
Merci d'avance :)
Message édité par Lectario le 28-08-2009 à 22:28:54
Marsh Posté le 28-08-2009 à 22:40:35
Tiens je t'embête encore un peu.
Tu a les températures du processeur ?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 22:42:01
oui, quand j'ai fais les tests avec everest, les benchmark and co, il oscillait entre 31 et 39  degré, c'est clairement pas ça -_-
Marsh Posté le 28-08-2009 à 22:48:34
[:schtroumpheur]
Marsh Posté le 29-08-2009 à 00:03:30
Teste voir ton HDD avec l'outil SMART présent dans Speedfan (tu peux éventuellement nous donner le résultat en %, visible sur le panel web de tes résultats Speedfan SMART) , et ta carte graphique avec Furmark en test de stabilité, si jamais.
A une époque, mon HDD instable me donnait freezes + BSOD, et maintenant ma CG me donne des freezes ingame...
ABIT IP35, E6600, Sapphire RADEON HD4870 Vapor-X , 4*1Go DDR2 PC5300/6400, Samsung F1 Spinpoint 500Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm 69U6, Noctua NF-P12
Marsh Posté le 29-08-2009 à 00:09:03
j'ai testé avec une autre carte graphique, celle de ma copine ( c'est la meme ) , et ça change rien.
quand au dd , j'ai 3 Dd differents sur lesquels je peux installer ,et j'ai test avec les trois, sachant que, pareil, j'ai test sur le pc a ma copine et ils ont pas de problème.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 11:06:18
Petit UP : ce matin, j'ai remis les rams a 667mhz et 1.5 V et tout marche nickel, y compris les sims 3, dès que je change ces valeurs, qui sont censés ne pas être normale pour de la DDR3, le pc ne boot plus, ou alors il plante dans les jeux, ou freeze, bref...  je pense que mes Rams ont un problème....
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:00:15
Des DDR2 avec une étiquette de DDR3 eventuellement ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:24:00
euh... elles ont fonctionné a peu prêt un an a leur vitesse normales , c'est ces rams la : http://www.spcnet.be/images/Produits/CORSAIRDD32GB.png et le détrompeur n'est pas au même endroit sur les DDR2 et 3 ... donc y'a peu de chance je pense... mdr
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:41:07
en effet =D Surtout avec CES mémoires là, peu de chance de ce taper du faux.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:42:57
Mon problème se rêgle pas, faudrait que je test avec d'autre Ram , voir une autre CM ...
en ce moment, tout marche bien, mais quand je lance un jeu n'importe lequel maintenant, il marche 15 min puis je plante, sans que le pc ne chauffe ... en cas ou j'ai quand même fait un test avec tout les ventilo de ma tour a fond ( Antec P182 ) et mon ventirad ( un zalman ) aussi, ça change rien.
et j'ai testé avec 2 windows différents, VISTA 32 et XP 32, ca change que dalle!
Message édité par Lectario le 31-08-2009 à 11:43:36
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:49:19
J'ai suivi le thread ^^
Donc oui, essaie avec de nouvelles barettes RAM, quitte à en acheter de nouvelles (ou en empruntant à quelqu'un).
Tu peux aussi essayer de ramener les tiennes en magasin pour qu'ils puissent les tester sur place et voir s'il y a quelque chose de défectueux.
En dernier lieu, tu pourrais effectivement voir au niveau de la CM et chercher une nouvelle, puis réinstallation de Windows après... C'est moins drôle mais au moins tu repartiras sur du neuf et du stable.
Message édité par Adaron le 31-08-2009 à 11:49:36
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:06:40
Peut-être une incompatibilité des ram avec ta cm. Vérifie bien sur le site de Corsair. Sinon, avant de benner les ram (SAV, garantie), je tenterais une mise à jour du biod cm. Parfois, cela règle ce type d'incompatibilité, si c'en est une.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 17:00:59
La compatibilité j'y avais pensé, ça a l'air bon. La MAJ bios CM faut que je le fasse , même si c'est pas une incompatibilité, ça peut pas faire de mal !
Adaron : malheureusement je vis quelque part ou je suis nouveau, en suisse, et je ne connais personne possédant de la DDR3 , quand au "check des rams" ca va être 100 euro, c'est des cons d'arnaqueurs -_-
Par contre une nouvelle : Aujourd'hui j'ai rerêglé les rams en 1066 et ça marche bien, j'ai pu jouer a GTA 4 2h non stop, j'ai comme d'hab aucune erreur dans aucun test, donc je pense faire une Maj bios et voir si ça confirme la stabilité, si c'est le cas je touche plus! XD
HOP : après petit regardage sur le site asus :
"BIOS
   Version 2105
Description  P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n BIOS 2105
Enhance the compatibility with certain memory. "
ça pourrait aider ^^ Merci , j pense que j'aurais du le faire y'a un bout de temps ^^
Message édité par Lectario le 31-08-2009 à 17:04:55
Marsh Posté le 31-08-2009 à 17:07:56
+1 :)
Pour le "check", ils ne devraient rien te prendre si tes barettes sont toujours en garantie.
Mais tu as raison, tente la mise à jour déjà :)
Marsh Posté le 01-09-2009 à 10:03:16
Adaron : pour le check ils prennent du fric si, c'est le pire magasin que t'es jamais vu, de toute façon le service a la clientèle en suisse, quelque soit le magasin, c'est de la merde ( Limite selon les magasins si tu te fais pas insulter parce que tu viens acheter... )
Sinon, retournons à nos moutons :  MAJ bios faites, en fait lors d'un des crash le bios s'est remis en version 1.2.0.1 qui ne supporte pas mes rams... suffisait de mettre à jour et pouf , j suis en 1333 sous windows et tout marche nickel , sauf les Sims 3 , mais vu que c'est le seul truc qui foire, je pense que ça vient du jeu !
Merci a tout le monde pour votre aide^^
Message édité par Lectario le 01-09-2009 à 10:03:30
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:57:21
Yeeeaaaah, alors j'avais raison ! Pour une fois.... A bientôt.
