Problème EVGA SLI GTX980 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:46:20
Bonsoir
Vérifie les câbles des gpu voir si ils sont bien mis, contrôle le pont sli (retourne le ) aussi c'est un truc con mais ça peu être ça.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:58:05
Bonsoir,
J'ai retourné le pont, c'est un peu mieux j'ai l'impression sur GTA, ça plante plus tard, mais ça plante.
Pour les câbles, j'avais déjà vérifié et tout semble OK.
En examinant le point, je remarque qu'il est légèrement froissé. Le circuit ne semble pas endommagé en tous cas.
Dans le doute, je vais sûrement en acheter un autre pour tester.
Effectivement, j'ai peut être abîmé le pont quand j'ai démonté le PC la dernière fois car c'était un peu bagdad dans l'appart une fois tout démonté et j'ai peut être écrasé le pont d'une manière ou d'une autre.
Surtout, ça fonctionnait avant le démontage.
En regardant les ponts, je suis tombé sur les pont evga et asus à 50 balles, ils sont bien beaux mais 50 balles pour un pont AJAJAJAJAAJ, please... Sur le principe, ça pique pour un pauvre pont de merde.
Je vais essayer demain de rebrancher les câbles pci-e d'origine de la RM1000 pour m'assurer que ce ne sont pas les câbles.
Merci.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:23:30
Je reviens à la charge.
J'ai commandé le pont SLI EVGA @ 40 balles parce que je suis un pigeon et parce que c'est beau.
Résulat, le pont n'était pas en faute, le problème reste le même.
J'ai également rebranché mes anciens câbles PCI, rien de mieux.
Si ce n'est qu'en passant la fréquence d'affichage à 120HZ ça saute moins. SUPER ?!
Bref, j'ai reformaté en Windows 10 x64 également. Mais cela ne change rien.
En fait, je viens de tilter mais j'ai un doute. Quand j'ai bricolé la tour il me semble que j'étais encore sous Windows 7 x64  et que j'ai du trouver que l'occasion était bonne pour passer en Windows 10.
Sauf que depuis tout ce temps, je n'avais pas activé le SLI étant donné que j'étais sur ma période LeagueOL et que j'avais pas besoin d'activer le SLI pour jouer correctement.
Je pense que je vais repasser sous Windows 7 pour m'en assurer. Je lis quand même que beaucoup de personne ont des soucis avec leur SLI sous windows 10.
Cela étant, si quelqu'un a une autre idée ou que quelqu'un est dans le même cas et souhaite témoigner, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide et retours.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:25:22
S'il s'avère qu'il s'agit d'un problème de driver nvidia sous Windows 10 je vais aller lâcher un énorme SCUD sur leur forum.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 13:36:14
Re,
J'ai réinstallé Windows 7 et j'ai toujours le même problème.
Je commence à désespérer.
Je précise que le problème ne semble pas se présenter en mode fenêtré. Ca n'a aucun sens.
Personne n'a une idée de ce qui ne pourrait pas aller ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 15:48:01
Tu as testé le cable vidéo, pour voir ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 16:21:20
Oui ça marche avec une carte, testées une par une aucun souci.
Mais je viens de résoudre mon problème.
Et là ça me pète les couilles mais genre grave.
J'ai bougé le pont SLI sur les connecteurs d'à côté, ceux qui sont nécessaires pour les 3 ou 4 way SLI.
Franchement ça me dégoute d'avoir perdu autant de temps pour ça.
Et ça n'explique pas pourquoi ça ne marche pas comme avant sur ceux de gauches.
Juste fk this.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 18:17:10
p'têtre un port pcie qui merde, ça serait dans la logique des choses, tentes de tester une carte sur un seul port
Marsh Posté le 04-06-2016 à 19:01:29
Essaye différente version de drivers, ca peut tout à fait venir de ca malhereusement parfois, j ai déjà vu ca.
parcoure chaque onglet attentivement dans les  drivers, il as tendance à décocher des options à mise à jour (qui peuvent tout à fait désactiver un sli)
la puissance d alimentation des pciX des cg 6 et 8 ports est elle bien répartie entre les rails de l alim?
une insufisance éléctrique peut amener à l écran noir (si les cartes n ont pas le jus qu elles tirent par ex.)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 21:18:21
Voilà j'ai un petit souci avec mon SLI de 980.
Je précise, qu'il a déjà fonctionné.
J'ai récemment démonter le PC pour le nettoyer et pimper ma tour.
Notamment, j'ai ajouté des câbles cablemod gainés.
J'avais également undervolté mon i7 4790k à 1.05v en manuel et je pouvais jouer avec le SLI sans souci.
J'arrive à activer le SLI depuis le panneau NVDIA. Par contre quand je lance un jeu, kaboom écran noir, récupération des pilotes dans le meilleurs des cas et récupération de l'affichage sinon hard reboot.
Pour Project car j'ai écran noir direct.
Quant à GTAV par exemple, j'ai l'écran de chargement qui scintille puis blackout.
Les jeux se lancent parfaitement quand le SLI est désactivé.
J'ai testé les deux cartes une à une et pas de souci.
J'ai utilisé driver unistaller de GURU3D et réinstallé les pilotes mais le problème persiste.
J'ai remis le bios en setting par défaut au cas où et le problème persiste.
Je pense que je vais formater pour repartir d'un OS propre afin de mettre fin aux débats.
Cependant avant de le faire, est-ce que vous auriez une idée de ce qui pourrait être en faute ?
Cordialement.
