Problème ajout de ram [résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2016 à 16:32:31
Personne pour m'aider? J'ai esayé un clear cmos mais toujours rien ...
Marsh Posté le 29-05-2016 à 16:35:10
Vérifie quand meme la maj de ton bios.
Le dernier pour ta CM est le bios F6
Vérifie avec CPU-Z le bios que tu as actuellemnt.
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] RWD=0#bios
Apres il faudra peut etre "fixer" les réglages de la RAM dans le bios.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 17:31:57
Bien vu!
Je pensais avoir tout mis à jour en montant mon pc mais il semble que j'ai oublié le bios. En effet j'étais sur la version F3 et en passant sur la version F6, ça marche.
Merci bien disabled 93
Je suis quand même un peu étonné que cette carte ne soit pas capable dans sa version vendues au grand publique de gérer ces 4 ram mais bon c'est réglé c'est les principal
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:13:52
Super
Vérifie tout de meme si ta RAM tourne bien avec la bonne fréquence et les bons timmings.
Toujours avec CPU-Z,onglet Memory
Tu as aussi l'onglet SPD pour chaque slot.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 20:16:01
1333Mhz et 1,2V donc parfait :->.
Je suppose qu'avoir 4 valeurs différente au niveau de cas latency dans l'onglet SPD est normal? j'ai 15(pour le xmp 2666) 16(JEDEC 7) 17(JEDEC8) et 18(JEDEC9).
Marsh Posté le 22-05-2016 à 14:36:35
J'ai un problème assez étrange.
Je pars d'une config avec une carte mère gigabyte ga-Z170XP-SLI sur laquelle j'ai 2 barrettes de ram hyper x fury 2666mhz, cl15 et je suis sous W10 64 bits
J'ai voulu ajouter un autre duo de barrettes et pour éviter tout problèmes, j'ai ajouté exactement les mêmes.
Le problème est que si j'ajoute 1 ou 2 barrette, j'ai toujours le même problème : j'entends 4 bips long de la carte mère puis l'ordi redémarre.
J'ai vérifié que tout marchait individuellement (test des 2 nouvelles barrettes -> ok, test des 2 ports libres -> ok).
Du coup tout fonctionne séparément mais pas en mettant les 4 barrettes ....
Quelqu'un aurait une idée? j'ai fait pas mal de recherche mais je trouve pas ce problème.
Merci beaucoup
Message édité par gunty le 29-05-2016 à 19:06:01
