Probleme ajout carte graphique Nvidia Quadro sur Fujitsu P420
Probleme ajout carte graphique Nvidia Quadro sur Fujitsu P420 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:43:38
je dispose d'un fujitsu esprimo p420 http://www.fujitsu.com/fr/products [...] -P420-e85/
la version low cost avec le celeron G1840 et d'une carte graphique Nvidio Quadro NVS 450 en pcie http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 50_fr.html le tout tourne sous windows 7.
Au premier branchement de la carte tout se passe bien et je boot sans problème sous windows ou je peux installer les drivers, le problème vient quand je redémarre le poste, celui-ci bloque à l’écran Fujistu et ne charge même pas le bios, j'ai beau le redémarrer plusieurs fois il bloque tjrs à cet ecran.
Si je débranche le poste, la carte, le vide électriquement et rebranche le tout, le pc démarre normalement avec la nvidia puis de nouveau le même problème si je le redémarre.
J'ai mis le bios à jour, j'ai aussi tester avec une autre Nvidia nvs 450 et un autre Fujistu p420 et j'ai exactement les même symptômes...
Je ne comprends pas pourquoi j'arrive à booter une première fois sous windows et puis plus rien aux autres démarrage...
Avez-vous une idée pour ce genre de problème ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:51:07
Les PC d'assembleurs peuvent être très bizarres quand tu modifies le matos préexistant.
Essaie voir en contactant fujitstu, peut-être ont-ils un driver spécifique, surtout que ce n'est pas une carte graphique courante.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:35:25
Lorsque tu parle de driver spécifique tu parle du bios car le problème ne vient pas du système windows et pour le constructeur je connais déjà la réponse, je ne suis pas sensé ouvrir un poste sous garantie et changer/ajouter du matériel qui ne fait pas partie de la garantie.  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:49:27
Le fait qu'il bloque à l'écran fujitsu indique qu'il n'arrive pas à charger le pilote que tu as précédement installé.
C'est pourquoi tu arrives à lancer le bureau tant qu'il n'y a que les pilotes windows, c'est dès que l'OS utilise les pilotes de la quadro que ça coince. Enfin c'est mon idée.
Message édité par artouillassse le 04-06-2015 à 16:49:54
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:52:29
Même après avoir installé les pilotes de la carte sous windows, si je débranche le poste, la carte, le vide électriquement et rebranche le tout, le pc démarre normalement avec la nvidia puis de nouveau le même problème si je le redémarre.
Deplus, je ne crois pas qu'un pilote graphique installé sous windows puisse bloqué le démarrage du bios.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 17:06:29
Du genre, tu ne peux pas entrer dans le BIOS ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-06-2015 à 08:38:14
Non impossible d'y accéder qd on est figé à l'ecran Fujitsu, ça bloque avant le chargement du bios...
Je précise aussi que sur le 2eme poste fujitsu ou j'ai les mêmes problèmes, je n'ai pas installé les pilotes de la carte.
Message édité par Homer Simpson le 05-06-2015 à 08:39:22
Marsh Posté le 05-06-2015 à 09:48:47
Mystique ton histoire, et du coup quand tu te mets en mode sans échec y a plus de soucis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-06-2015 à 10:14:37
Exact.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 10:33:16
Non c'est pas ce que j'disais, j'me disais que si on restait sur l'écran fujitsu c'était peut-être à cause du chargement windows qui ne se faisait pas à cause du driver qui foire, mais ça ne semble pas être le cas. Je croyais donc bien que ça bloquait après le chargment du BIOS ;)
Je sais très bien qu'un pilote windows ne fera jamais de mal au BIOS.
Là ton problème semble donc un soucis de compatibilité, les machines d'assembleur sont parfois cheloues, enfin j'vois que ça.
Ptet un réglage dans le BIOS ou une connerie du genre, mais c'est trop pointu pour mes compétences.
Message édité par artouillassse le 05-06-2015 à 10:34:15
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-06-2015 à 16:12:01
bonjour,
J'ai le même problème avec le même modèle de pc :  fujitsu P420 et même carte nvidia quadro NVS450 !!!!!!!!!!!
Avez-vous trouvé une solution?
