Problème d'évolution avec une vieille config Acer
Problème d'évolution avec une vieille config Acer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:21:31
Salut.
Je souhaite booster un peu un ordi Acer Power S (carte mère Acer V76M, Celeron 533 MHz, 64 Mo SDRAM) avec un P3 866 MHz et 256 Mo de SDRAM 133 MHz.
Lorsque je monte la mémoire, il n'y a pas de problème, tout fonctionne.
Par contre, lorsque j'ai mis le CPU, un message apparaît avec le démarrage Windows me disant exactement ceci :
     CPU Bios update code mismatch
     Equipment configuration error
Avec le bios d'origine, la carte mère reconnaît le CPU comme un P3E 433 Mhz alors que quand je la flashe avec une autre version, c'est bien un P3 866 MHz qui est reconnu.
Cependant, lorsque le CPU tourne bien à 866 MHz, l'ordi se bloque sur la page de démarrage de W2000.
Pensez-vous qu'il soit possible de résoudre ce problème sans nécessiter l'achat d'une nouvelle CM ? Comment ?
Merci.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:45:01
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:20:11
pas possible de changer.
QQ1 a une idée ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:55:12
y a t il un demarrage en mode sans echec sur 2000, voir les problemes qui pourrait poser soucis, dans le meme ordre d'idée, y a t il un moyen de demarrer sur le cd 2000 et reparer,  tenter un clear cmos, en derniere solution reinstaller 2000
