Probleme d affichage impossible à regler...EXPERT EN CG HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:00:16
Slt,
J'ai dejà vu çà lors de nouvelles installations de radeon...
J'ai resolu le Pb en installant les pilotes d'origines de la CG.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 01:35:53
g essayé et c idem... peut etre avec des drivers encore plus anciens que ceux present sur le cd d installation?? c bizarre qd meme...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:34:19
As tu pensé à une reinstalle complete?
Oui je sais!! C'est la methode "bourin" mais bon....Je ne vois pas d'autres solutions...
comme çà le
Cà le fait mieux..
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:38:35
oula g fai édit au lieu de poster oui g essayé de tout reinstallé il ne me reste plus qu a flashé le bios... mais tout est neuf ! a par la cg qu un pote ma filé et qui marchait nikel sur son pc...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:39:16
As tu essaye une autre CG pour etre sur que le probleme vient de la CG ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:44:43
une carte vidéo foireuse peut faire des artifacts sur le bureau, mais j'ai jamais vu aussi propre.
généralement quand tu est trop o/c ou que la carte a un blem hardware, ça fait des bouilles de pixels lors des opérations de traçage sur le bureau (et les jeux 3D sont délirants quand tu attends ce niveau sur le bureau).
la question est: est-ce que tous les jeux fonctionnent niquels ?
si tu as -pire- sous les jeux, c'est probablement hardware.
sinon c'est localisé sur les opérations 2D.
regarde dans les paramètres avancés de l'affichage, dépannage, et décoche la combinaison d'écriture.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:48:17
ca fai pareil pour les jeux.... c est tres jouable c est juste genant pour l oeil et moi j vois plus que ca ca m obsede...mais le probleme n est la que qd il y a du mouvement !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:13:41
attends...
l'image que tu as posté, c'est le bureau ou une fenêtre d'appli, ou une image que tu as décallé par toi même comme exemple ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 01:34:34
l image c est moi qui l ai faite pour l exemple sous photoshop ! qd je fais un screenshot les defaut n apparaisse pas ! j ai essayé ce soir chez un pote sur son pc (radeon 9600 pro)... et bien ca fai pareil !! mais pourtant je trip pas avec mon 733Mhz et mon 128 de sdram sur mon ancien pc ca ne le faisai pas ! ....
Je doit tripé......
Marsh Posté le 06-06-2004 à 02:13:10
alors oui & non.
en fait c'est toujours la même histoire: le retour balayage (quoique sous le bureau non)
ce que tu observes c'est du tearing (déchirement), et effectivement c'est tout à fait observable sous le bureau.
sauf que sur le bureau je subodore que c'est tout simplement le traçage de la surface (et non le phénomène visuel issu du basculement de page en plein milieu du balayage pour les jeux).
pour les jeux en plein écran, le jeu travaille sur 2 surfaces:
il construit une image, pendant que l'autre est affichée, quand la construction est finie, le basculement se fait, et comme le moniteur affiche en continu, tu peux avoir une portion de l'image moniteur de la surface précédente, et une portion de la nouvelle. (en fait c'est ton cerveau d'un certain point de vue)
sous le bureau, ça peut être différent. tu as aussi le même phénomène, actualisation pendant le retraçage.
et aussi, une variante légère, quand une surface (rectangle) est traçé, elle est traçée ligne par ligne (ou bloc par bloc de chaque ligne).
ce qui fait que si tu déplaçes une fenêtre sur la gauche, le retraçage va "déborder" de haut en bas (ou bas en haut ) sur la gauche.
en fait tu es le premier que je vois à t'en plaindre, mais t'inquiètes pas tout le monde l'a, sauf que je pense que tout le monde y est habitué, où n'a jamais fait attention.
après il est vrai que plus la machine est rapide, moins le déchirement lors de la construction des surfaces du bureau sera flagrande.
par contre la vitesse de la machine ne permet pas de contrer le déchirement lié au balayage.
en ce qui concerne les jeux, tu as juste à forcer le retour balayage (vsync), mais tu peux perdre en fps.
sous le bureau tu peux rien y faire, la vsync tuerait les performances de construction des surfaces. (à la limite le vsync peut ptet être employable pour les surfaces overlay, donc lecture vidéo, mais je me suis pas renseigné sur la chose)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 02:36:56
sync on. je lit meme pas les autres message, c'est évident...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 02:40:34
g les detonator mais j ai jamais vu les otpions detonator? sous nview tu veu dire?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 02:41:28
vi ça quoi.
tu fais les propriétées d'affichage, options avancées, t'as l'onglet nVidia, et puis toutes les options...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 02:43:43
ha oui g essayé de modif ca ca change rien lol svc dmt etc
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:51:41
fait des test de matos (ta cg sur un autre pc) (une autre cg sur ton pc)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:55:10
Salut a tous... Voici ma situation : J'ai monté un PC recemment tout fonctionne correctement SAUF ma carte graphique... ou du moins l affichage ... le probleme et que qd je deplace une fenetre, que je regarde un divx ou que je joue a un jeu la fenetre se deplace en laissant des petite trainée d elle meme...
regardez la tête du chocobo ... voila ca fais ca avec toutes les application c relou
mais l image parle d elle meme ...
Alors g tout essayé , dernier detonateur FX, anciens, raffraichissement de l ecran, passage de l agp en X4 X8 en auto, (g tout essayé sous le bios), changement de resolution de couleur meme probleme..... mais le prob ne vien pas du moniteur puiske sur mon ecran télé c la meme chose... HELP ca fai 3 jours ke j suis dessus la ca me soule g consulté des milliers de topic j en ai marre
Config
Geforce 4 ti4200 64Mo
AMD barton 2500+
Gygabites GA 7vt600 L -agpx4x8
DDR 400 512Mo
voila... si qq1 trouve chapeau a lui
Merci d avance
