Problème avec mon disque dur externe avec mes ports usb en façade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 01:00:43
peut etre un problème de puissance electrique disponible, les DD externe sans alim separé consomme un max sur l'usb, si le port peut pas suivre le DD refuse de demarer alors qu'une clef usb ( qui ne consomme rien ou presque ) acceptera de fonctionner
Marsh Posté le 10-02-2007 à 01:37:51
pour les connections des usb en facade tu les a branché comment sur la carte mere ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:38:10
je m'explique j'ai deux ports usb en facade et mon disque dur externe est alimenté par un cable relié à une prise electrique
A l'arrière de mon unité centrale se trouve 4 ports usb et je remarque que sur ces 4 ports usb mon dd externe fonctionne parfaitement mais mal avec les deux ports usb se trouvant à l'avant de la tour centrale (la façade avant)
merci de me répondre
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:33:45
J'ais bien compris, mais au niveau de la carte mère, comment est ce que tu as branché les usb qui sont en facade, vérifies juste les couleur en general tu as de gauche a droite "rouge (vcc), blanc (data +), vert (data -) et noir" verifies juste sur ta carte mere, meme si des periph fonctionnent.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:40:03
Au niveau des connecteurs USB de la CM, tu as combien de fils connectés par port (4 ou 5) ??
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:49:10
Sinon sur la carte mère tu as 3 connecteurs USB
USB 5-6
USB 7-8
USB 9-10
Essayes de changer
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:28:55
Bonjour, j'ai un pc que j'ai monté moi même avec une tour comprenant deux ports usb en facades qui fonctionne très bien avec des mannettes de jeu ou autre baladeur mp3, j'ai un amd64 3500+ et une carte mere a8n sli deluxe de chez ASUS
je possede un disque dur de marque maxtor de 250 giga, donc je l'ai branché à un de mes deux ports usb qui se trouve en facade de mon unité centrale (la tour) et j'ai copier bcp de donnéeq sur ce disque dur externe
Quant j'essai de copier ces donnees sur le disque dur principale de mon pc parfois ça plante et ça me dit le message suivant : "erreur de données d'E/S"
Alors j'ai essayer sur l'autre port usb qui se trouve en facade et ça me fait pareil, j'ai egalement essayer ma psp sony en transferant des données en essayant les deux ports usb en facade et par moment tjs ce probleme d'E/S!!!!
J'ai donc trouvé le solution j'ai branché le disque dur externe sur un port usb à l'arriere de l'unité centrale et là miracle plus de probleme ça marche parfaitement!!!!
Ma question pourquoi sur les ports usb avant je rencontre ce probleme derreur E/S???? Alors que ces deux ports usb fonctionne parfaitement avec des mannettes de jeu, baladeur mp3 etc.....
merci de m'aider
