Problème pc qui fige et a du mal a démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2019 à 21:35:17
Bonsoir.
Si je résume, tout fonctionne sans problème en l'absence de carte graphique et ça pose problème quand tu la met en place ?
Avant pas de soucis c'est à dire ? Quand tu avais la gtx 970 ou les premiers jours avec la 2070 ?
Marsh Posté le 25-01-2019 à 22:04:39
Bonsoir,
disont que sans la carte graphique la 2070 je parle , quand je branche sur la CG de la carte mère une fois le problème est survenu sur 30 fois. Avec la gtx 970 je n'est jamais eux aucun soucis
merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 25-01-2019 à 22:48:37
Déjà, vérifier qu'en changeant de cg, tu n'as pas déconnecter l'alim proc, par exemple. Ensuite, si pb avec la 2070 et pas la 970, voir si ça ne vient pas de de ta seasonic, si u peux.
Marsh Posté le 26-01-2019 à 10:21:36
bonjour, de ce coté la l'alim du proc est bien brancher, apres j'ai test avec occt l'alim du coup pendant 30 min et aucune erreur pas de frize rien a planter.
Je vais surement dire une bêtise mais vu la date de la carte mère par rapport a la carte graphique la 2070 il y aurai pas peut être des conflits de compatibilité envers le chipset de la carte mère? après le BIOS est a jour mais c'est la maj de 2016 il n'y pas pas plus récent.
Marsh Posté le 26-01-2019 à 16:00:25
Bonjour.
Pas d'incompatibilité.
Pour l'alim tu n'as pu la tester avec la 2070, ou alors je n'ai pas tout compris. Or c'est peut être un problème lié aux connectiques pci-e ou à la charge qu'elle demande au démarrage .
As tu essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 26-01-2019 à 17:16:36
l'alim tester avec OCCT avec la 2070 je viens de refaire le test 40 min sans soucis. j'ai test en power supply et gpu. après malheureusement j'ai pas d'autre alim dispo.
Alors la connectiques Pci-e j'ai test les 2 slots de la carte mère et ca fais quasi pareil sur les 2 en faites.
Mais quand ca ne veux pas démarrer c'est après avoir figé, des fois pendant plusieurs heures je peux jouer sans soucis et des fois a peine au bout d'une heure il peu figé et redémarrer seul et la les soucis de boot commence ecran noir j'attend un peu et quand je redémarre il fonctionne.
Marsh Posté le 27-01-2019 à 00:38:26
bonsoir tardivement.
Apres t'avoir répondu yoyo énorme soucis. depuis 15h que le pc tournais en bureau/jeux vers 20h il fige et ah bcp de mal a reboot puis jusqu'a maintenant impossible d'arriver sur le bureau fini ecran noir il boot plus.je la demonte et test avec la CG de la CM et ca fonctionne. Je prend la 2070 et la teste sur un autre pc la je pouvais le meme proc que moi avec une gaming 3 quasi la meme config que le mien et la surprise le pc fais exactement pareil ecran noir complet impossible d'aller sur le bureau, alors je remet ma 970 et la ca marche impec.
carte graphique défectueuse ca serais possible ou bien config trop vielle? comme tu ma dis qu'il n'y avais pas de possibilité d'incompatibilité.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 17:43:08
Coucou
Bon. Tu arrives à démarrer la bécane et faire un test occt avec la rtx 2070 ??? Je croyais que ça figeait ?
Bref.
Si ça fonctionne sur ta bécane avec la gtx970
Plante (ou Fonctionne par intermittence ) sur ta bécane avec la rtx 2070
Plante sur la machine du collègue avec la rtx 2070 (il a quoi comme alim ?)
Oui le problème vient de cette dernière à moins d'un incroyable et énorme concours de circonstances.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 18:03:36
salut yoyo , je viens d'appeler le service tech de topachat. j'ai expliquer les soucis il me dis oui ca m'étonne pas plein de soucis sur les 2070 des soucis avec les puces samsung.
Sinon pour te répondre en gros les tests était fais avec occt et pas de soucis. et depuis l'autres fois la carte que ca soit sur mon pc ou l'autre impossible d'arriver sur le bureau j'ai pas eux de chances on verra la prochaine ^^
Marsh Posté le 28-01-2019 à 18:13:51
| mills3k a écrit : des soucis avec les puces samsung. |
Tiens c'est plus les Crucial, c'est les Samsung maintenant, ils nous auront tout vendu
Est-ce qu'un jour, on connaîtra le fin mot de l'histoire ....
Marsh Posté le 24-01-2019 à 19:07:21
Bonjour , j'ai acheter il y a 15 jours une msi rtx 2070 armor OC pour remplacer ma vielle msi 970. J'ai installer la nouvelle carte , installer proprement ses drivers et la le lendemain que ca soit sur un jeu ou bien sur le bureau le pc fige, écran noir et reboot seul au bout de 20 secondes quand il reboot! Et la au démarrage du BIOS(l'image msi de démarrage) l'image s'affiche et charge puis il reboot et encore l'image mais cette fois si décaler et il arrive pas a boot alors je l'éteint puis j'attend un peu et il arrive a booter rapidement sur le bureau. Alors j'ai formater et bien réinstaller W10 pro 64 officiel et quand j'ai voulu installer le tout dernier driver nvidia et juste celui d'avant car le 1er ne fonctionnais meme pas ca dis que le driver n'est pas pour le bon system alors que tout correspond.
merci d'avance pour vos réponse !
j'ai utiliser Kombustor,OCCT et tester la ram et le proc du coup. Pas d'erreur pas de surchauffe rien du tout.
je sais plus quoi faire, si c'est la carte graphique ou le reste malgré que avant je n'avais pas de soucis.
voici ma config:
proc : intel i7 4770K 3.50Ghz
CM : msi gaming 5 Z97(bios à jour)
Ram : corsair 32 go ddr3
alim seasonic 650 gold80 plus
CG : msi rtx 2070 armor OC
je suis perdu j'ai plus d'idées
Cordialement Mills
