Problème d'fps en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2019 à 12:38:53
Tu as essayer de mettre tes drivers à jour ?
Le pb peut également venir de ton écran.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 13:14:01
bonjour et merci de votre réponse, oui les drivers sont bien à jour et comme vous me le conseillez je vais tester sa avec un autre écran pour voir. Je vous tiens au courant.
Merci.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 00:05:46
Me revoilà, j'ai pus tester avec un autre écran, mais le problème persiste toujours
Marsh Posté le 22-01-2019 à 11:59:12
Bonjour, voila mon problème est que lorsque je joue a un jeu, j'ai des drop d'fps incohérent. par exemple lorsque je joue a bo4 j'ai des chutes qui freeze l’écran pendant 1 a 2 sec, et lorsque je change interface (quand je vais dans mon inventaire ou que je navigue dans les menu)comme si l'ordinateur avis du mal a charger une image ou une animation. Aussi presque a chaque fois que je vise avec une lunette en début de partie pour la première fois il i a un freeze.
Je trouve sa très bizarre et j'ai remarqué, grâce à OCCT, que lors de ces mini freeze la fréquence gpu et gpu mémoire chute a 0 et la tension gpu baisse, je ne sais pas si cela est normal.
Voici ma config:
cg: rtx 2080ti 11g(qui a été renvoyé, car je croyais que le problème venait de la) en attendant sont retour j'ai une gtx 1060 6g
cm: prime x470 pro de chez asus
ram: 2x8g 3000hz de chez corsair
cpu: amd ryzen 2700x
alim: 850 fx gold de chez seasonic
Au niveaux des temperatures max vers les 60° pour le cpu et 76° pour la cg actuel.
Et je tiens e préciser que j'ai monter moi même mon pc si jamais vous pensez a un problème de montage. Voila je crois que je n'ai rien oublié.
Merci de votre aide !
