Probleme apres flash du Bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:25:51
ou c'est balot, essaye d'enlever la pile de la carte mère et de débrancher ton pc de toute source électrique, attends 20 minutes et rebranche tout, sinon je dirais carte mère HS
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:59:23
Hmm déjà testé
Ce que je comprend pas c'est normalement cette mobo possède une double bios justement pour prévenir ce genre d'incident (pdt les OC en particulier).
Un clear CMOS aurait du tout remettre d'aplomb mais je suppose que c'est en théorie ça ....
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:58:30
BONJOUR
Que dit la doc sur ça ? Il doit y avoir un inverseur
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:47:00
Bah la docs me dit d'utiliser Asus Crash Free bios mais je n'arrive pas a booter sur le cd ....
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:07:22
Contact Asus pour demander la manipulation à mon avis, et fais en nous part ça serais gentil ![]()
Marsh Posté le 27-05-2009 à 05:32:51
re
quelques solutions s'imposent  mais aussi le retour au  sav
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:07:13
Oui je crois que c'est la solution pour laquelle je vais opter ![]()
Marsh Posté le 27-05-2009 à 10:27:25
Et pour le prochain flash, fait le sous dos.
Les utilitaires de flash sous windows n'ont jamais été fiables.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:07:28
| R 34 a écrit : Et pour le prochain flash, fait le sous dos.   |
re
Affirmatif !
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:11:49
re
essaie si tu as une cg sur pci enlève les autres commutations démarrer sur le minimum
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:59:04
J'ai testé aussi, mais a chaque fois c'est la même chose la CM démarre ainsi que les ventilo puis au bout de 15sec s'éteint puis se rallume puis s'éteint et ça en boucle ....
Mais pas de bip au démarrage et pas de check runtime à l'écran juste un no signale...
| Citation : Et pour le prochain flash, fait le sous dos.   |
ça je crois que je l'ai compris ^^
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:30:00
re
si la puce était sur châssis on peu la flasher par un programmateur si elle est soudé dans l'entourage il doit y avoir une prise connecteur qui servira au sav pour faire le nécessaire
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:06:13
Voila hier alors que je m'apprêtais à faire une réinstall de mon PC je me suis dit "tiens je vais en profiter pour faire une maj de mon bios en même temps".
J'ai donc utilisé l'utilitaire fournit par Asus pour flasher le bios sous windows (oui je sais s'pas bien).
Je laisse CMOS pour rétablir les paramètres par défaut du bios coché
Je lance le flash ...
Effacement se passe bien
Flasher arrive à 100% et la malheur ecran bleu et reboot machine ..
Depuis plus rien dés que je lance mon pc ma mobo démarre puis s'arrête, puis redémarre etc ...
Je n'ai rien à l'écran et aucun bip au boot
J'ai tenté un clear CMOS pour retrouver mon ancien bios et en désespoir j'ai retiré la pile mais rien y fait ...
J'ai un peu peur du dead bios ....
Pour info :
Ma carte mère est une asus maximus formula
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce que je peux faire ou si j'suis bon pour aller faire un tour sur LDLC..
Enfin voila
Merci d'avance
