Probleme freeze retour en 8 bits ou moins
Probleme freeze retour en 8 bits ou moins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2010 à 12:41:47
Bonjour, depuis quelque jours des petits soucis d'affichage.
Config :
Asus striker II NSE.
Intel Q9550 2,83 Ghz.
Corsair 2X1Go 1333 mhz.
Geforce 9600 GT 1Go.
DD 2x200 Go Segeate.
Graveur DVD.
3 Ventilo 8x8 LED.
Alim 460 W Advance.
Mon soucis est le suivant : Quand je joue a WoW avec les details au minimum pas de soucis.
Sous Vista avec les details au maximum ou intermediaire, le fichier Nvlddmkm ne répond plus mais il est recupéré par windows. Avec un petit ecran noir en meme temps mais retour normal au bout de quelque seconde.
Sous XP, toujours details maximum ou intermediaire, petit freeze avec un retour en 8 bits ou moins. De temps en temps il m'affiche le pilote nv4.disp a rencontré une erreur et l'ordinateur dois redemarré.
Je ne sait pas d'ou les probleme peuvent venir. J'ai beau chercher, reinstaller pilote, changer de version ou autre rien ne change.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 12:45:08
change d'alim, celle que tu as est en carton :D
Marsh Posté le 14-02-2010 à 12:47:35
Ouais changement d'alim nécessaire, c'est un coup à tout griller. Ton alim advance doit fournir 200w tout au plus, changes la pour une vraie de 400w genre antec earthwatts 380 ou corsair CX400 et ça devrait aller mieux.
Feed-back
Marsh Posté le 14-02-2010 à 13:57:59
je vais la tester sur la machine de mon beau frere cette apres midi, et tester la sienne sur la mienne au cas ou.
Je tiendrais au courant dans la soirée :).
Merci pour votre reponse.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 14:46:25
La tester ne changeras rien, c'est une merde et ça le restera. Si il n'a pas une config aussi consommatrice que la tienne ça va sans doute fonctionner sans crash. Il faut également que la sienne soit d'une bonne marque et pas un truc comme advance, heden, mad-x, lc power...
Feed-back
Marsh Posté le 15-02-2010 à 11:20:15
Les résultats du test :
Test de la Geforce 1Go de mon beau frere dans ma machine, sa ne plante pas.
Test de la mienne dans sa machine => Crash sur 3D mark et autre application 3D.
Résultat, retour en garanti pour la 2eme fois.
Ce n'est pas un soucis d'alim vu qu'il a une alim 600 W de marque.
