Problème de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:03:26
Comment elle est trop chelou ta config.
On lit et ça donne :
Oh un i3 avec une CM en Z77
Oh, une sapphire 7850
Ahhhh, une HCG 620.... pour un i3 et une 7850 ![]()
Ohoh un boitier Advance
Bon sinon trève de galléjades.
T'as vérifié la charge CPU pendant une grosse session de jeu ?
T'as testé la ram et le HDD ?
PC bien clean ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:09:58
Ah je te retrouve ici Artouill^^
Ouais je sais c'était quand je n'avais aucune base en hardware et le pire c'est que devine ou j'ai fait monté/conseillez ma config ?? ![]()
Non et je ne sais pas comment faire ça pour le CPU....
Le DD est clean et marche nickel
Je peux tester la RAM avec NemTest si tu veux^^
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:16:02
Ouais, j'traine mes guêtres dans toutes la catégorie Hardware
Ta config a été conseillée sur HFR ?
Des noms des noms !
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:19:21
xD C'est pas mon fort les problème divers
Eh oui.....
On peut retrouver les messages datant de 2 ans ??
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:26:08
Bon, ceci dit avec une config pareille, tu peux évoluer sur un i5/7 'K' avec un SLI/CF bien puissant si la CM l'accepte (pô sur).
Tu peux retrouver des messages datant de 10 ans (voir plus ^^), mais le tiens, c'est celui ci ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2091_1.htm
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:36:21
Ouai je sais pas....^^
Oui et non j'en ai un autre ou j'ai posté mais sous un autre pseudo je me souviens plus du pseudos....
Mais Crashdent y faisait partit ainsi que Speedy22 et ontarion^^
Mais bon c'est seulement quelques mois après que j'ai su qu'une Z77 et une 620w était inutile.....
Sinon ta des trucs à me conseiller pour mon soucis
Mhh, il y a un intrus ici.....
Marsh Posté le 23-07-2014 à 15:52:06
Ben à part tester l'alim en OCCT PSU, tester tes HDD, tester ta ram, j'vois pas trop.
Nettoyage régulier de l'intrus ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 19:40:25
Bon bah je vais tester tout ça et je te tiens au courant
L'intrus c'était le mec qui avait trollé mon post mais il a été supprimé^^
Sinon un coup de CCleaner 1 fois toute les deux semaines^^
Marsh Posté le 24-07-2014 à 23:40:58
up ![]()
Marsh Posté le 25-07-2014 à 21:18:54
Ah oui les test !
Bon j'ai un test pour tester l'alim via OCCT
J'ai fais durée le test une heure le temps que je parte manger, mais quand je suis revenus, c'est à dire 30-45min après le début du test, bim mon pc c'était éteint et l'écran m'afficher "press f1 run setup
press f2 load default value and continue"..... Ensuite j'ai ouvert SpeedFan et la valeur "Temp1" afficher une température de 60° or je ne dépasse que très rarement les 45-50°.....
Si tu sais à quel composants ramène les tests sa m’intéresse !!
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:32:58
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:15:38
Re up
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:38:20
Allez s'il vous plaît !!!
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:49:13
re
Fais un test OCCT CPU et CPU linpack
Marsh Posté le 28-07-2014 à 18:21:04
Ok je fais ça se soir et je te poste les résultats ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 23:42:50
Test OCCT CPU fait et au bout de 5 min de test, plus d'image et reboot....
 Tu veux que je fasse le CPU linpack ou pas besoins du coup ??
Marsh Posté le 29-07-2014 à 02:57:14
Salut,pour moi ton problème peut venir de la RAM,je te conseil de faire un tour dans le BIOS afin de vérifier la fréquence(Ont elles le même voltage?),a savoir que le fait d'avoir des fréquences différente les barrettes les plus puissantes s'étalonneront sur les moins puissantes, de même pour le voltage.Test rapide que tu peux faire c'est de monté uniquement tes deux barrettes en 1600mhz aller dans ton bios verifier la fréquence, le voltage et le timing, si lordi lag et crash test les 1300mhz.Ne test pas avec des barette de plus de 1600 ton processeur ne les prendra pas en charge.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:48:23
Ce qui est étrange c'est que l'ordi n'ait pas planté de la même manière pendant le test PSU, vu que le CPU est chargé à block pendant ce test.
Pour la ram, la seule façon de bien les tester c'est avec un Memtest, barette par barette, plusieurs heures par barette. En général on conseille toute une nuit par barette, mais on va dire que 4heures suffisent si t'es pressé.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 21:43:09
Ouai je sais pas.... Y'avais aucun message il a reboot, a affiché l'image pour le mdp puis c'est réteint et a reboot.....
Merci puresoupe11 pour ton message
Ok je vais tester les RAM une par une mais surement quand je serais rentré de vacance par contre ![]()
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:52:39
Salut à tout les hardwariens du sites !!
Je fais appelle à vous aujourd'hui car j'ai un soucis sur mon deuxième pc que j'utilise maintenant pour de la bureautique et les jeux quand des potes viennent sans leur pc^^
Bref, dès que je lance un jeux (de BF3 à minecraft) au bout d'un certains moment mon pc va planter et soit s'éteindre et essayé de reboot soit laissé le voyant du boitier allumé mais sans réponse.... Plus le jeux est lourd niveau graphisme plus il va planter vite. Par exemple sur BF3 je tient en moyenne 20 minutes et sur minecraft 1h
Sa fait maintenant quelques semaines que j'ai se soucis et sa me prends la tête parce que je vois vraiment pas d'où sa vient
Ma configuration:
Proc: I3 3220
CM: MSI Z77A G-43
RAM: 4x2Go crucial ballistix Sport, je ne sais pas si sa peut vous aider mais 2 barrettes sont en 1333Mhz et les 2 autres en 1600Mhz
CG: Sapphire HD 7850 Edition OC 2Go
DD: Seagate 2To
Alim: Antec HCG 620w
Botier: Advance X11
Voilà, si vous avez des questions je me ferais une joie de vous répondre, et si vous avez une propositions pour résoudre ce problème vous serez mon héros !
PS: je tient à préciser que je n'est pas de blackscreen ou de bluescreen
PS²: L'ordi à subit 2-3 coupure de courants depuis ses 2 ans de loyaux services^^
I5 4670k + 2x4Go Fury Red + MSI Z87-G45 GAMING + R9 280x Toxic 3Go + Be-Quiet Dark rock 3 + 2To Seagate + SSD 128Go Sandisk Ultra plus + Cooler master G650M + Aerocool X3
