Problème Z87-G55 et I7 4790k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2019 à 23:30:49
ReplyMarsh Posté le 17-10-2019 à 00:11:24
Question con, as tu eu des preuves ou vu que le processeur marchait avant de l’acheter.
Sinon tu peux faire un RAZ du bios et le repasser sur la dernière version et voir si ça change quelque chose.
Autre solution, prêté ton processeur à une de tes connaissances qui auraient une plateforme Z87 ou Z97 pour tester et vérifier que le problème ne vient pas de lui ou sinon demander à quelqu’un du fofo.
Bonne soirée.
Nico
Marsh Posté le 17-10-2019 à 01:03:57
Le dernier BIOS est le A7 non ? Cf' le site MSI
Marsh Posté le 17-10-2019 à 02:26:00
Alors, le cpu est censé être supporté selon MSI,
C'est vrai que j'ai pas de preuve du fonctionnement du cpu (dumoins le vendeur n'avais pas l'air malhonnête).
Et sur le site d'MSI le dernier bios A7 ne viens pas avec le fichier .exe alors que les autres versions, oui. (J'ai pas envie de bricker ma carte)
Marsh Posté le 17-10-2019 à 06:35:51
| gdym a écrit : Bonsoir, |
Bonjour, j'ai un i7 4790k sur une Z87-G45 GAMING et ça marche nickel, tant que le BIOS est à jour.
Marsh Posté le 17-10-2019 à 07:05:47
C'est peut-être la faute d'une des option intel dans le bios?
Marsh Posté le 17-10-2019 à 13:44:14
| captnchips a écrit : Alors, le cpu est censé être supporté selon MSI, |
Oui le brickage est courant chez MSI même avec le bon Bios et la bonne procédure = évitons.
Vérifie si tu as un overclock automatique appliqué par le Bios type 'multicore enhancement', a désactiver
Marsh Posté le 17-10-2019 à 14:31:11
Bon bah pas de multicore enhancement en vue
Je ne sais plus quoi faire, j'ai même essayé de brider le cpu à 2Ghz et en monocoeur mais rien n'y fait
Marsh Posté le 17-10-2019 à 20:57:43
Personne n'a le même cpu avec une carte MSI qui pourrait m'envoyer ses options bios s'il vous plaît
Marsh Posté le 19-10-2019 à 08:54:37
Tu peux essayer de faire "load default settings" pour tout réinitialiser dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-10-2019 à 08:59:29
prend des screnshots de ton BIOS et poste les ici, peut-être qu'il y a une option qui ne devrait pas être activée, t'as vérifié aussi les branchements des connecteurs d'alim dans ta tour ? peut-être quand changeant de proc tu as bougé des câbles, pareil avec les RAM contrôler quelles sont dans les bons slots et bien enfoncées.
Tu peux passer par le BIOS pour le flasher en version A7, je pense que ça vaut le coup de mettre ce bios là
Marsh Posté le 20-10-2019 à 13:21:30
Alors niveau connecteur tout est bon je viens de tout vérifier, j'ai ma ram sur les bons slots ><
Je viens d'essayer du coup avec le bios en version A7 et rien ne change.
Voila les screen (qui sont des photo parce que j'avais pas de pc sous la main)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0905-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0919-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 130930.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 131658.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 131715.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 131729.jpg
Marsh Posté le 20-10-2019 à 16:25:04
Tout semble normal au niveau du BIOS.
Pour ce que ça vaut, mets l'option "Enhanced Turbo" du 1er screen sur OFF.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 16:26:45
| zonka a écrit : Tout semble normal au niveau du BIOS. |
Marche pas
Marsh Posté le 20-10-2019 à 16:33:43
A ce stade....je vérifierais s'il n'y a pas des pins pliés au niveau du socket lors du changement de CPU
Marsh Posté le 20-10-2019 à 17:08:26
Pas de broche visible pliée, et mon i5 fonctionne toujours très bien
Marsh Posté le 20-10-2019 à 21:41:13
| captnchips a écrit : Je sais plus quoi faire >< |
Effectivement le BIOS à l'air bien, à part tester le proc chez quelqu'un d'autre...
Une autre idée qui me vient serait de régler la RAM à la main, notamment sa tension et les timings, j'avais eu le cas sur une CM un peu capricieuse même si c'est pas la même génération, mais au point où tu en es... peut-être de tenter de fixer quelques valeurs en manuel comme le vcore.
Le plus simple serait quand même de tester le proc chez quelqu'un d'autre.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 21:46:05
La seule différence éventuelle entre les deux CPU est leur contrôleur mémoire : la RAM était en 1600 Mhz avec le 4430 ?
Essaie de forcer ta RAM en 1333 Mhz juste pour voir.
Normalement le 4790K est plus "costaud" mais chaque CPU est différent en terme de contrôleur mémoire.
Les Haswell étaient donnés pour de la 1333/1600 d'emblée contrairement aux Sandy/Ivy Bridge de la génération précédente donc NORMALEMENT "1600 Mhz c'est tout bon", mais là, je suis à court d'idées strictement logiques ![]()
Marsh Posté le 21-10-2019 à 15:03:55
un doute sur le processeur aussi
tu peux pas le tester ?
Marsh Posté le 16-10-2019 à 22:59:17
Bonsoir tout le monde,
J'aimerais avoir de l'aide sur un problème assez complet.
Je viens d'acheter (d'occasion) un i7 4790k, pour remplacer un
I5 4430 sur une MSI Z87-G55.
Le problème est le suivant:
Avec le i7 4790k le pc démarre et 9 fois sur 10, les ventilateurs tourne à fond et rien ne s'affiche. Quand il démarre il s'éteint 2-10minutes après que windows ai démarré. Quand je le remplace par le i5 le pc tourne normalement. (J'ai retiré la CG et laissé qu'une barette de ram)
Et mon alim est une FSP de 550w
Aucune surchauffe a signaler
Voilà ce que j'ai essayé :
-Flash bios vers V5/V6 en usb avec Mflash, aucune des deux version ne change quelque chose
-Enlever le boost du cpu
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Message édité par captnchips le 16-10-2019 à 23:04:35
