Problème gestion alim
Problème gestion alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2014 à 16:25:50
Depuis ce matin j'ai un soucis de "gestion alim" avec mon PC fixe. Je ne pourrais pas vous donner la configuration exacte de mon PC mais je sais que j'ai une carte mère MSI, un carte graphique Sapphire, et mon écran est un LG. C'est pas grand chose je sais...
Suite à mes recherches j'ai dépoussiéré mon PC, vérifié tous les branchements internes et externes, ouvert et dépoussiéré mon alim, changer mon alim (j'avais une plus puissante en réserve), changé d'écran (un autre LG). Et biensûr un démarrage entre chaque opération ...
Voici les écrans qui me sont affiché :
-1 : écran normal au démarrage
http://uprapide.com/images/invite/ecran-1_1.jpg
-2 : F1 ou F2
http://uprapide.com/images/invite/ecran-2.jpg
-3 : mode de démarrage : peu importe lequel ça ne fonctionne pas
http://uprapide.com/images/invite/ecran-3.jpg
-4 : chargement de windows
http://uprapide.com/images/invite/ecran-4.jpg
-5 : message "gestion alim"
http://uprapide.com/images/invite/ecran-5.jpg
et après ça, ça boucle en sautant l'étape 2 (F1 ou F2)
Je ne sais plus quoi essayer...
(PS : j'ai aussi changé le câble d'alim du PC, la seule chose pas testé c'est de changé le câble CG/écran, je ne retrouve pas celui de l'écran n°2)
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 16:29:31
Tu peux essayer en branchant l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère (si présente...) après avoir retiré ta carte graphique du PC ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-05-2014 à 16:37:29
je viens d'essayer, les étapes démarrages sont différentes, il est un peu long sur celle du démarrage de Windows, mais le résultat et le même ...
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:08:56
Mon compagnon vient de rentrer du taf, après bidouillage du Bios (désactiver tous ce qui n'est pas nécessaire au démarrage du PC : USB, etc...) il a réussi à démarrer Windows, il a fait un redémarrage pour retourner dans le Bios pour tout réactiver. Et ça marche !! Pour combien de temps je sais pas, mais on croise les doigts !
J'espère que cette solution aidera d'autre personne dans mon cas ! :D
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:14:06
Quelle était l'alim d'avant et quelle est l'alim que tu as mis que tu avais en réserve ?
Parce que si l'ancienne était une Fortron ou autre alim de qualité, de 250 - 300W et que la nouvelle est une saloperie genre heden / advance / lc power 480 ou 550W, il vaut largement mieux remettre l'ancienne en fait ;) ( de bien meilleure qualité, et en réalité plus puissante )
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:39:09
sur l'ancienne il n'y a pas grand chose comme info :
http://uprapide.com/images/invite/alim1a.jpghttp://uprapide.com/images/invite/alim1b.jpg
La seconde : Be Quiet! BQT E5-500W
http://uprapide.com/images/invite/alim2_3.jpg
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:45:52
La première alim était bonne, et la seconde encore meilleure, donc tout va bien ;)
