Recherche solution pour un problème gestion alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:04:28
Gestion d'alim est un message qui concerne l'écran...
Je doute qu'une bequiet ne suffise pas à alimenter ta machine. De plus, on dirait surtout que c'est ta carte graphique qui fait des siennes...
Il faut tester le PC d'abord sans la carte graphique, puis avec une autre pour commencer.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:46:03
j'ai testé sans CG, comme dit plus haut, et ça marche pas tout le temps. Et j'ai testé avec une autre CG, ça ne marche pas non plus.
Merci de la réponse !
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:16:26
Tu as démonté la carte graphique de ton PC ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:51:31
Et donc tu n'as pas non plus un affichage en te branchant sur la carte mère ?
Tu as testé un autre cable et un autre écran pour voir ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 23:05:34
Excuse moi de la réponse tardive Alein, alors quand je branche sur ma carte mère, sans la carte graphique ça marche. ensuite je suis la méthode expliqué dans le 1er message. J'ai essayé un autre écran ( toujours un LG ) et un autre câble dont je suis sur de la fiabilité
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:22:50
Pas de problème, on répond quand on peut.
Il semblerait que ta carte graphique soit en cause.
Tu peux en tester une autre sur ton PC, ou faire tester la tienne ?
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:26:23
J'en ai testé une autre, une GT 545, mon ancienne en fait, et toujours le même problème.. j'y comprend plus rien..
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:26:43
et pour faire tester la mienne je n'ai pas d'autre pc capable de la supporter
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:37:41
Si tu as le même problème avec une autre carte graphique, il se peut que le port PCI-E de ta carte mère ait un défaut...
Marsh Posté le 21-04-2014 à 17:06:00
Il faut tester une autre carte mère à mon avis...
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:36:33
Sinon tu peux demander à un magasin d'informatique pour les tests...
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:39:38
oué je vais opter pour cette option je pense, merci beaucoup
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:48:01
Tu nous tiendras au courant
Marsh Posté le 19-04-2014 à 13:50:27
Alors déjà voici ma config :
Merci et bonne journée !
Processeur : i7-4770K
Boitier : Cooler Master RC-912P-KKN1 Boitier PC sans alimentation ATX Noir
Alimentation : BeQuiet 500W
Mémoire : 16 GO corsair
Carte mère : MSI Z87-G45 Gaming Carte mère Intel ATX Socket 1150
Carte Graphique : Radeon R9 280x gaming
J'ai un problème avec mon écran qui me fait un gestion alim à chaque démarage. Enfin maintenant il me fait aucun signal ( j'ai changé d'écran )
j'ai trouvé une solution pour pallier au problème. Je démarre le pc avec la carte graphique branché à la carte mère, mais pas relié à l'alimentation. Donc le pc ne détecte pas la carte graphique. une fois l'ordi allumé de cette façon là, je branche l'alim à la CG. Les ventilo se mettent en marche, le pc ne reconnait toujours pas la CG ( Sachant que le cable HDMI est branché sur la carte mère à ce moment là ). une fois cette manœuvre faite, j’éteins le pc, puis je le rallume, et quand je le rallume, je débranche le cable HDMI de la carte mère et le branche sur la CG, et là magie ça marche.
Je doute que tout le monde allume son pc comme cela, même impossible, donc je pense que je dois avoir un problème dans le pc. Je pense à l'alim qui est trop faible, mais je ne suis pas sûr. J'ai vraiment besoin de votre aide
