[Résolu] Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside)
Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:32:21
Bonjour tout le monde,
Je viens de m'acheter un nouveau PC. Voici la config :
Carte mère : ASUS P7P55D
Processeur : Intel i5
Ram : GSKILL DDR3 4go 9-9-9-24
Carte vidéo : Sapphire HD 5750 1go
Alimentation : Corsair HX 620W
De temps en temps, j'ai toutes les applications qui se freezent avec des artefacts à l'écran mais j'ai encore la musique ou la vidéo qui tourne car je l'entends sur les enceintes. La souris continue de fonctionner, je peux la déplacer à l'écran, mais tout le reste est freezé. Puis au bout d'une 30ène de secondes, l'écran devient noir puis revient avec des artefacts sur la droite de l'écran puis ces artefacts disparaissent et je peux continuer d'utiliser mon pc. Windows 7 me dit alors que le pilote atikmdag ne répondait plus et qu'il a du le réinitialiser. Je peux jouer à n'importe quels jeux autant de temps que je veux, le problème ne survient que lorsque je surf sur le net, check mes mails ou regarde une vidéo.
Je pensais que ca pouvait venir de mon ancienne alim (Tagan 420W) alors j'ai acheté une Corsair HX 620W mais ca n'a pas résolu le problème. J'ai fait 3 pass sous MemTest et j'ai eu 0 erreur (plus d'une heure de test...).
Je suis à court d'idée. Tout aide serait la bienvenue.
Groskachou
Message édité par groskachou le 07-12-2009 à 10:48:46
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:03:26
Un essai avec une autre carte graphique.
je vois une 7600gs dans ta config, est elle en pci express ?
les ram sont elles dans les bons slots ? (voir manuel Asus)
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:07:32
Ma 7600Gs est morte et a ete remplacé par une HD2400 Pro. Les 2 sont en AGP donc inutilisable pour tester.
Les rams sont sur les bons slots. J'ai même appuyé sur le bouton de test de la Ram qui se trouve sur la carte mère et le test s'est passé correctement. Et puis avec plus d'une heure de test sous MemTest et 0 erreur, je ne pense pas que ca vienne de la mémoire.
En plus dans les jeux, je n'ai vraiment aucun problème. J'ai joué ce WE pendant 2h à Team Fortress 2 avec toutes les options graphiques a fond et j'ai pas eu un seul ralentissement ou freeze.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:16:30
As-tu essayé les derniers pilotes Ati du 13/10/2009 ?
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] river.aspx  (vista, win7)
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2009 à 12:19:46
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:20:23
tu as installé par dessus d'anciens drivers nvidia par hasard ?
Message édité par barbare128 le 09-11-2009 à 12:22:11
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:35:50
J'ai acheté un WD 640go pour ce pc donc je suis parti sur ce disque vide, et j'ai tout installé dessus. Aucun driver nvidia ne peut etre présent sur le disque.
J'ai installé les tout derniers drivers ATI provenant de leur site hier et j'ai toujours le même soucis (win 7 64bits).
Marsh Posté le 09-11-2009 à 13:20:56
salut..c'est quoi ton ecran?..(desactive ou active le vsinc dans les option catalyst, car ça peut etre le rafraichjissement en hz du tft)
Marsh Posté le 09-11-2009 à 14:01:27
Je n'ai pas trouvé l'endroit ds les catalyst ou le désactivé. Tu peux m'en dire plus ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 09:55:12
Bon alors j'ai réfléchis encore à mon problème. Je me suis dit, "pourquoi j'ai des artefacts avant que tout freeze ?". C'est généralement quand une carte graphique chauffe trop. J'ai donc stoppé le QFan de la carte mère (donc le ventilo CPU tourne a fond maintenant) et j'ai bypassé via le CCC d'ATI la vitesse du ventilo, qui passe de 30% en idle à 100% maintenant. J'ai donc boosté tous les ventilos à l'exception de mes ventilos de boitier. Depuis, je n'ai pas eu de freeze.
Je me demande si ca viendrait du faite que le ventilo de la carte graphique tourne pas assez vite pour bien refroidir toute la carte en idle, vu qu'a plein charge dans les jeux, ca ne plante pas.
Je vais continuer de tourner comme ca pendant 1 semaine pour tester si ca serait LA solution miracle.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 23:39:31
Arggg ca vient de me le refaire.... dégouté !
Marsh Posté le 16-11-2009 à 10:31:36
Bon j'ai remis le QFan et rétablit la vitesse automatique du ventilo GPU. J'ai toujours les mêmes plantages...
Je vais donc tenter d'installer Vista 32bits cette semaine pour voir si j'ai le même problème. En changeant d'OS, ca devrait m'apporter un élément de réponse, et ainsi savoir si ca vient bien du driver ATI sous Windows 7.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 11:00:22
Les pilotes ATI sont à chier.
Je l'ai déjà dit li n'y a pas longtemps, et une personne se moquait un peu, mais encore un ex ici...
Chez moi j'avais Vista 32 et ça fonctionnait correctement mais depuis que je suis sous Seven 64, j'ai de temps en temps des freeze, l'écran devient noir puis revient avec un message  de windows comme quoi mon pilote avait été récupéré etc.
Pas d'artefacts chez moi en revanche (mais ce n'est pas la même carte).
Quoiqu'il en soit, j'ai eu de nombreuses cg ati et Nvidia, j'ai toujours eu plus d'emmerdes avec les ati.
Donc soit tu attends patiemment que les ingés ATI sortent un nouveau pilote digne de ce nom pour Seven, soit tu repasses sous Vista.
Tu nous diras la suite ! :)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:48:05
Merci de ne pas écrire n'importe quoi cdric_c;
Les pilotes sous windows seven sont parfaitement opérationnel sous seven 64bits.
J'ai la RC d'installé chez moi depuis le tout début de la RC, et je n'ai jamais eu aucun bug venant de chez ATI.
J'ai eu successivement une 4870, et depuis une semaine et demi une 5870 et toujours sans aucun problème. Avec en permanence entre 3 et 4 instances fenêtré de rendu Direct X plus de 8h par jour.
Ne prends pas ton cas pour un problème généralisé, la panne viens certainement d'ailleurs.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:25:14
On va vite être fixer. Si je n'ai aucun problème sous Vista 32bits, c'est que c'est bien les pilotes. Je ferai le dual boot ce WE.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:47:52
Attends coco, tu n'aurais pas la science infuse pas hasard ? Nan mais je crois rêver !
Pardon c'est vrai j'oubliais ton cas est celui de tous les utilisateurs...   [:zirk]
Je n'ai pas de panne, et les problèmes avec les pilotes ATI sont une généralité, pas un automatisme bien entendu, que j'ai pu constater moi même depuis de nombreuses années.
Mais je parle de mon expérience et de celle que j'ai remarqué chez les autres.
Après tout dépends de ce que tu utilises comme applis, des rendus directx je peux t'en faire aussi des heures sans que ça plante et pourtant il y a quand même des problèmes.
Avec les pilotes Nvidia aussi on peut avoir des problèmes, mais j'ai remarqué que cela vient plus souvent avec les pilotes ati (en particulier avec les jeux 3D) même s'ils se sont améliorés depuis quelques années.
Quoiqu'il en soit, groskachou nous dira ce qu'il en est pour lui, c'est peut être autre chose aussi.
Mais pour l'instant on ne sait pas pour lui donc on verra.
EDIT: Tiens problème ATI HD4550 et  Radeon Xpress 200 trouvé par hasard parmis tant d'autres..
http://social.answers.microsoft.co [...] bf1636a0d8
EDIT2: Tiens c'est bizzare encore un topic où les gens vont dans mon sens
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] que-nvidia
Avant de parler, faut peut être sortir de sa bulle...  :sarcastic:
Message édité par cdric_c le 16-11-2009 à 22:14:39
Marsh Posté le 17-11-2009 à 10:57:53
Énormément de problèmes graphiques décrits ci-dessous viennent d'une alim sous dimensionné. Le passage aux fréquences 3D font planter la machine.
Rien de neuf.
Et puis sur internet, il suffit de marque X+ problème et tu en trouveras toujours. Que ce soit pour du pacemaker ou de l'ati windows seven.
Je pense que ton cas est isolé, et que s'il y avais un problème dans les drivers sous windows seven, à la sortie des dernières cartes 3D d'ati, il y aurais eu sur tous les sites de news des échos de ces problèmes.
Donc ton cas est sans aucun doute isolé, et le problème viens à mon avis de ton interface chaise clavier.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 11:34:50
Regardes même ici.
Et pour les alims tu es très fort car tu connais leur matos alors que ce n'est pas indiqué.. Encore une fois tu anticipes, tu prédits... De toute façon quand on veut avoir à tout prix raison on invente n'importe quelle excuse.
Ca montre bien que tu n'as sans doute encore rien compris au problème dont on parle ! Ca fait plus de 20 ans que j'utilise des pc ce n'est malheureusement pour toi pas ça non... :lol:
En revanche je me pose des questions, tu as vraiment internet ?
Au mieux j'ai l'impression que ton problème à toi viens de ton interface chaise écran ! [:al zheimer]
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:29:29
Du troll bien velu à l'état pure, tu me fais penser à quelqu'un que je connais.
En attendant tu es le seul a avoir des problème sur ce topic avec tes drivers ati, laisse moi rire sur tes soit disant 20 années ^^
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:33:52
Je te laisse rire si tu veux, pas 20ans mais plus de 20 ans...
Enfin toi aussi tu me fais penser à quelqu'un c'est marrant... Du boulet à l'état pur !
Je suis le seul ?? Tu sais combien il y a de topics traitant de la chose ? Perso je ne sais pas, il y en a trop.
Mais bon à quoi cela sert-il de discuter avec un gamin ? Allez tu as raison tu es le plus beau et le plus fort, le plus intelligent et tu sais tout sur tout et surtout les pilotes ATI n'ont jamais de défauts !
Comme ça c'est bien ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:58:28
Je passe juste pour dire que j'ai des soucis dans le même style avec ma 5870 - je les ai résolus par une manip mais ces soucis sont bien là - ecrans gris/vert blocage pc 15s redemarrage des pilotes graphiques... Instabilité avec l'auto fan etc... tout ceci sont des problemes recurrents à ce que j'ai pu constater sur les forums amd avec la nouvelle gamme 5000
http://forums.amd.com/game/categories.cfm?catid=260
Et surtout j'ai remarqué que bien souvent le point commun entre tous était 7 64bit... (moi y compris) Bref faudrait qu'ils se bougent un peu pour sortir leurs pilotes.
Message édité par Xanvast le 17-11-2009 à 12:58:45
Marsh Posté le 17-11-2009 à 13:32:36
Nan Xanvast tu n'es qu'un cas isolé comme les centaines d'autres tu es trop nul ou tu as une alim qui ne suit pas :lol:
C'est pas moi qui le dit mais barbare128... [Fin du Troll]
Je suis d'accord avec toi Xanvast.
EDIT: Je précise tout de même (surtout pour ceux qui hésite à acheter des ATI) que de mon point de vue, c'est dommage car les cartes ATI ont tout pour plaire sinon et qu'il ne faut pas non plus bouder directement ces cartes. Faut juste patienter un peu..
Message édité par cdric_c le 17-11-2009 à 13:38:48
Marsh Posté le 17-11-2009 à 13:51:37
Je conseillerai également a tous les intéressés par la gamme 5000 d'attendre au moins jusqu'à noel pour s'éviter de se prendre la tête car les pilotes mettront encore deux mois facile pour être potables. Là ça ressemble plus à une phase de bêta test qu'autre chose.
(Biensur il y en aura toujours qui n'auront pas de soucis) C'est juste que les pilotes sortent qu'une fois par mois et que si on a un soucis ça fait un tres long mois à patienter pour peut être ne pas voir son problème réglé et avoir à attendre encore un mois.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:18:51
J'avais avant une HD2400Pro sur mon ancien pc et je n'ai jamais eu de soucis avec elle. C'est pour ca que j'ai continué sur du ATI. J'avoue que ca me gave un peu mais j'espere que l'install en dual boot de Vista en 32bits me permettra de valider l'hypothèse que c'est bien la combinaison ATI/Win7 64bits qui pose problème.
A quand le prochain driver ATI au faites ???
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:47:01
Chez moi j'avais Vista 32 et ça fonctionnait correctement mais depuis que je suis sous Seven 64, j'ai de temps en temps des freeze, l'écran devient noir puis revient avec un message  de windows comme quoi mon pilote avait été récupéré etc...
Je viens d'installer récemment Windows 7 Home 64 bits et, auparavant j'avais, depuis sa sortie, la RC1 (32 bits).
J'ai une ATI 4890 (Sapphire) et n'ai aucun souci avec les pilotes. Divers tests se sont trés bien passés.
Il est vrai par ailleurs que Windows 7 (64 bits) semble poser quelques problèmes dans son fonctionnement =  fermeture d'onglets IE mais en fait aucune anomalie en dehors de la fenêtre qui s'ouvre, signalant "le" problème.
D'autre part, bien qu'avec 6 Go de RAM, je n'en ai que 4 d'utilisés. Je ne vois pas comment remédier à ce problème.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 15:48:06
Heureusement tout le monde n'a pas de problème avec ses pilotes.
Sinon, pour ton problème de ram, bien que ce ne soit pas le topic, as-tu vérifié dans le bios que ton remapage de mémoire est bien activé (normalement ça l'est par défaut) ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 17:10:11
...Avec les pilotes Nvidia aussi on peut avoir des problèmes, mais j'ai remarqué que cela vient plus souvent avec les pilotes ati (en particulier avec les jeux 3D) même s'ils se sont améliorés depuis quelques années.
Je pense qu'il faut aussi arrêter de dire n'importe quoi.
J'ai des cartes ATI depuis trés longtemps. J'ai aussi eu du nVidia.
Actuellement je suis en ATI (4890 après avoir eu un 4850) sous Windows 7 - 64 bits. Je n'ai rencontré aucun problème.
C'est, depuis 2 ou 3 ans la marque de CG que je préfère. Excellent rapport performance prix.
En utilisation, je n'ai eu, ni plus ni moins de problème, avec l'une ou l'autre. Parfois, sur les jeux, il faut naturellement installer un patch.
Par contre, il est exact que certains logiciels de 3D ont parfois mal fonctionné avec les cartes ATI, mais celà est plus dû aux concepteurs de logiciel qu'au fabriquant de la CG, bien que je n'ai jamais eu ce souci.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 17:19:40
Bien sûr oui.
Ca dérange mais c'est comme ça.
Que ce soit le concepteur du jeu ou du logiciel, c'est totalement vrai ce que tu dis mais le résultat est le même.
EDIT: Enfin si ça peut éviter éviter de blesser certains fan de, je rajouterais "de mon point de vue et ma propre expérience" etc.
Message édité par cdric_c le 17-11-2009 à 17:33:09
Marsh Posté le 17-11-2009 à 17:57:01
cdric_c a écrit :
Bien sûr oui.
De critiquer ATI ça ne me dérange pas du tout, n'étant pas "marié" (ni actionnaire) avec la marque.
En ce qui concerne la série 5000 ATI, je pense que, comme pour tout matériel récent, afin de ne pas "essuyer les plâtres", il faut attendre quelques temps avant d'acheter.
Je n'ai rien contre nVidia, non plus, mais je pense qu'actuellement, le meilleur rapport qualité prix performance est du côté de chez ATI. Les Geforce 280 et au dessus sont peut être plus performantes, mais aussi plus chères.
nVidia a aussi, depuis quelques temps, des soucis de fiabilité.
C'est comme pour les CPU. Je suis resté longtemps (de la sortie de l'Athlon jusqu'au Phenom 1ère génération) avec AMD, mais cette année, je suis (re) passé chez Intel avec le i7 920. Ma prochaine UC sera avec un CPU de l'une ou l'autre marque.
Par contre, il faut reconnaitre que Windows 7 en 64 bits pose (parfois) des problèmes. Mon UC a parfaitement fonctionné durant plusieurs mois sans problème avec la RC 1 en 32 bits.
Depuis la semaine dernière j'ai installé la version 64 bits (commerciale) et, je constate plusieurs anomalies logicielles dans le fonctionnement. D'autres personnes dans mon entourage ont aussi des problèmes, non graves, mais agaçants. Des mises à jour prochaines devraient rapidement les résoudre.
Message édité par Bob74 le 17-11-2009 à 17:58:23
Marsh Posté le 17-11-2009 à 18:13:52
Je suis exactement dans le même état d'esprit et je suis d'ailleurs d'accord avec ce que tu dis.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 20:57:17
Les 9.11 sont là, essaie les ça ira peut etre mieux !
Pour ma part je vais les tester un peu plus tard aussi je vais vous dire si mes problemes de gray screen sont réglés mais au vu des release notes j'en doute un peu...
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:00:30
Mets à jour ton Flash Player sur le site d'Adobe.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 17-11-2009 à 23:38:37
Quand on parle du loup ;)
Bon je viens de l'installer proprement (desinstallation des anciens, reboot, installation des nouveaux, reboot). On va attendre le plantage... comment ça je suis péssimistre ?? ;)
Marsh Posté le 18-11-2009 à 01:33:54
Chez moi tout est réglé plus de soucis d'instabilité pas de crash, bien joué cette fois ci ati ;) Par contre pas un poil de perf en plus ! :D
Marsh Posté le 18-11-2009 à 10:00:41
Tu me donnes de l'espoir là Xanvast :) Hier soir, pour le peu que j'ai utilisé ma machine, j'ai pas eu de nouveau le problème. Je croise les doigts. Ce soir j'aurai plus le temps de tester.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 10:09:31
J'ai un peu plus utilisé ma machine hier soir et pour le moment, tout va bien. Si ce WE je n'ai toujours pas planté, on pourra déclaré le problème résolu. Je croise les doigts...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:07:14
Bon bha j'ai planté... J'ai donc installé Vista 32bits, foutu le SP1 + SP2 et tourner 2h aujourd'hui dessus. Pour l'instant, aucun soucis. Je tournerai toute la semaine sous Vista pour savoir si j'ai ces plantages.
Sinon j'ai résolu un autre soucis : les saccades sur ma TV raccordé en HDMI. Il faut afficher qu'un seul ecran et non pas étendre le bureau. Dès que la TV devient le bureau principale (donc l ecran pc part en mode veille), je n'ai plus aucun soucis de saccade. Encore un truc bien foireux d'ATI ca !
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:49:10
Au fait chez moi non plus les problemes n'ont pas disparu avec les nouveaux pilotes je suis revenu aux 9.10 '-.-
Marsh Posté le 22-11-2009 à 17:58:46
Si toute la semaine prochaine se passe sans un bug sous vista 32bits, je passerais sous win 7 32 bits pour savoir si ca vient du fait qu'on soit en 64 bits. D'ici 2-3 jours on sera fixé.
En tout cas, si ca plante pas sous vista, Sapphire va m'entendre gueuler ! Ils remonteront peut être l'info à ATI...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:32:54
Bon bha pas la peine d'attendre plus. Le pilote ATI sous Vista vient de planter. Je vais donc filmer le problème et retourner voir mon vendeur pour lui montrer le problème. Et si je peux, je prendrais une bonne vieille Nvidia GTS 250... Pour moi ATI, c'est fini, je veux plus en entendre parler.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:44:18
lol t'as fait comme moi avec la HD 3870 (sous crysis elle plantait, atikmdag ne répond plus et a été récupéré...) depuis j'ai une GTX260 et c'est parfait.
