Problème graphique
Problème graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:45:33
Hier, après avoir changé d'identité sous Windows 2000 Pro (après avoir joué aux Sims), j'ai commencé à avoir un problème d'affichage... Jusqu'au point où la résolution en 1024 fait ramer les process (bizarre), et des saccades apparaissent (écrans noirs pendant 1 secondes avant d'afficher un changement d'état).
En mode "Sans échec", on a des problèmes mais moindres : juste des "traits" verticaux.
Idem en mode VGA...
Et je ne parle pas de la partie avant le démarrage de Windows et le BIOS : des petits points blancs n'importe où.
Que pensez-vous de mon problème ?
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:49:38
Ah oui, un autre "indice" : en mode normal, si je mets la résolution en 640*480 ou 800*600, avec 256 couleurs. J'ai les mêmes problèmes qu'en 1024...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:16:45
Ta carte graphique ou le port agp a cramé ptetre, as tu overclocqué?
Ta tester une autre cg?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:19:07
Ben j'ai pas d'autre CG sinon j'aurai testé. Normalement je pourrais cet après midi.
Et non, je n'ai pas overclocké.
Ca viendrait de la CG le ralentissement ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:24:20
Carte graphique ou port agp, a moins qu'une barrete de memoire a cramé??
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:29:43
Non j'ai toujours 512 Mo de RAM
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:39:25
Tu peut pas revenir a ton ancienne identité?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:42:31
Je n'ai pas encore essayé.
Je le ferai plus tard et je tiendrai au courant
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:23:36
Non, RAS de plus :(
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:44:25
Ca serait pas le ventilo de la CG qui est HS :??:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:09:05
Non il tournait... :(
Je viens de tester avec une autre CG et ça fonctionne bien. Donc ça venait bien de là. Il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi ça provoquait de fort ralentissement ? Peut-être fallait-il mettre l'accélération matériel au minimum ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:12:03
non , ta carte a du rendre l'ame!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:15:43
Ben ouais apparemment :(
En plus, ça faisait que quelques mois que je l'avais reçu d'un retour SAV (la sortie TV était HS).
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:21:35
:/ demande en une autre!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:22:25
Ben ouais, c'est ce que je viens de faire
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:22:56
Je me demande même si je peux pas demander autre chose, genre une carte + récente et moins bruyante
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:23:38
Ouai dit voir que sa te soule de devoir renvoyé la carte en sav et que la sortie tv marchait pas demande un geste commercial!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:25:30
Ouaiss... Baston
