Probleme graphique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 00:12:15
Je pense a un pb de la carte , si garantie , j'ais peur mais SAV .....
Ou sinon , c'est l'alim qui merdouille ....
Marsh Posté le 26-04-2007 à 00:20:34
erf oui elle est encore sous garantie, il me reste encore deux mois... Niveau alim j'ai une 580watts et elle est neuve donc je ne pense pas que ce soit ça... ça ne pourrait pas être un probleme de pilotes ? ou d'écran ? (niveau cable)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 00:48:19
Aussi, j'ai le ventilo d'origine, ne serai-ce pas possible que cela vienne du fait qu'elle chauffe trop ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 10:27:45
C'est quelle marque ton alim ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 10:33:04
ca sent la cg hs mais oui kel est ton alim
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:11:25
La marque de mon alim est HIPER.
Les jeux tourne tjrs trés bien, mais le fait qu'il y ai de temps en temps c'est ligne trés bref signifierai que ma cg est mort ???
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:33:56
elle tourne avec quelle temperature ta cg
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:01:39
Je dirai en jeu vers les entre 75/90. Ce n'est pas faute d'avoir une tour bien ventiler... Mais sur la CG j'ai laisser le ventilo d'origine, je pensai sois installer un vf900 de zalman ou passer au watercooling... Mais je ne sais pas quoi prendre car le aircooling rapporte la poussiere et on ma dit que le watercooling ne peu tourner longtemp si éteint pas le pc de temps en temps.
ça pourrait etre du a la chaleur ?? (elle peuvent monté  haut en °C si je m'en rappel bien les X1900series)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 00:10:41
Bonjour, j'ai quelque probleme qui m'inquiète niveau graphique. J'ai une Sapphire X1900XT 512mo et depuis quelques temps j'ai des lignes rouges qui apparaissent et disparraissent aussi tot un peu partout sur l'écran. Il n'y en a pas beaucoup mais cela me gênes quand même. Je l'ai remarquer en jouant et j'ai vérifier, cela le fait aussi sous windows.
J'aimerai savoir d'où le probleme pourrait venir, si quelqu'un pourrait m'aider ce serait vraiment sympa !
Merci d'avance !
Message édité par Kel-Morian le 26-04-2007 à 00:11:08
