Récupérer variable php d'un select multiple - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-11-2008 à 17:34:50
Remarque sur le code Liaison Ajax, je te conseille de ne pas ecrire
 if (mysql_connect("localhost","root","" ) ) {
  if (mysql_select_db("maps" ) ) {
mais d'externaliser les variables de connexion a la base de données dans un fichier. Et d'utiliser ce fichier partout ou tu fais des connexion a la base.
include("config.php" );
 if (mysql_connect($CONF['db_host'],$CONF['db_user'],$CONF['db_pswd'] ) ) {
  if (mysql_select_db($CONF['db_dbname'] ) ) {
avec dans config.php
<?php
$CONF = array();
$CONF['db_host'] = 'localhost';
$CONF['db_user'] = 'root';
$CONF['db_pswd'] = '';
$CONF['db_dbname'] = 'maps';
De ce fait, tu n'auras pas de difficulter a changer de serveur...
Par contre, pas d'idée sur ton pb...
Marsh Posté le 03-11-2008 à 17:48:12
Merci pour l'info, ce code est destiné a un usage interne donc ce n'est pas trop important. En tous cas merci car autant pour les autre fichier j'ai misun include connexion.php, mais ici je ne savais pas comment faire ^^
Marsh Posté le 03-11-2008 à 21:16:02
Alors j'ai avancé, mais j'ai un problème, je récupérer la variable cependant il m'affiche le 1ere élément de la liste même si je sélectionne un autre.
Function javascript pour recuperer l'element selmectionne et l'afficher:
Marsh Posté le 03-11-2008 à 22:38:08
| bm3w325i a écrit : Bonjour, (...) Ceci grâce au langage Ajax.  |
AJAX n'est pas un langage, c'est l'acronyme de Asynchronous Javascript And XML.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 16:45:19
| bm3w325i a écrit : Bonjour,   |
Si j'ai bien compris, la question est de récupérer le résultat d'une sélection dans une liste et de l'insérer dans un "<input type='text' ...>" de la même page.
C'est relativement trivial en JavaScript.
Voici un petit exemple, à adapter après selon les besoins.
Cordialement,
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:05:50
J'ai crée un double menu déroulant (en php), lorsque je sélectionne un pays dans le menu 1, une liste de région apparaît dans le menu 2. Ceci grâce au langage Ajax. J'aimerai que la selection effectué dans en menu 2 apparaisse dans un input.
Mon but étant de traiter le nom sélectionné dans l'api google pour retrouver les coordonnées de la ville sélectionnée:
Edit: pour simplifier, comment afficher une sélection dans un input, je choisi Paris et je veux que Paris soit écrit dans un input (sur la même page).
Code de gestion du menu "Menu.php':
Code Liaison Ajax:
Code Google "traitement-recherche.php":
Message édité par bm3w325i le 03-11-2008 à 17:51:07
