Concatener des nom de variable
Concatener des nom de variable - Java - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:25:05
Mon but est de modifier la valeurs de plusieurs Labels à l'aide d'une boucle ayant des noms communs finissant par un nombre.
Par exemple, prenons 3 nom de labels (id1, id2, id3)
On se retrouve avec la boucle suivante :
  1. for(i=1;i<6;i++){
  2.        id[i].setText(i);
  3. }
Mon idée est d'avoir une variable i qui fait une boucle, de concaténer id et i, puis de récupérer le composant portant ce nom.
Merci beaucoup !!
PS: J'utilise Netbeans pour créer les labels (je les renomme ensuite en id1, id2 ...).
PS 2 : J'ai vu que l'on pouvais également utiliser "getComponent" mais j'aimerais avoir quelque chose de plus simple si possible
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:27:00
tu as fait du PHP avant non ?
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:36:49
oui mais pourquoi cette question ?
Je n'arrive pas a concaténer un terme "id" et un chiffre pour ensuite utilisé ces propriétés, je ne vois pas de rapport avec le php.
Message édité par johnson950 le 27-10-2008 à 15:40:39
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:43:58
Parce que ce genre de trucs est dégueulasse, complètement con, et typiquement le genre d'horreurs très utilisées en PHP.
Utilises un array ou une (Array)List, c'est fait pour ça, plutôt que ce genre d'horreurs.
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 28-10-2008 à 11:58:06
En plus on ne sais pas le but de la chose. :D
Parce que un foreach sur mon_panel.getComponents() peut suffir parfois..;
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:42:47
Pas tout à fait, si je puis respectueusement marquer mon désaccord. Il est possible d'en faire qq chose de puissant, mais bien entendu, dans 99% des cas, on en fera un mauvais usage, brico-php powaa oblige.
Tu peux par exemple mapper dynamiquement un fichier de propriété vers des variables dans ton appli. C'est ce que fait un grand framework PHP si je me souviens bien. [:dawa]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:07:25
C'est complètement con, et strictement sans intérêt puisque tu peux mapper le fichier de propriétés dans une hashmap, ce qui revient au même sans fusiller le namespace global (qui est déjà franchement mal en point en PHP), sans risquer d'écraser des variables un peu partout, et en fournissant plus de possibilités/flexibilité (itérer sur toutes les propriétés par exemple)
Paint me amazed [:pingouino][:bien]
Message édité par masklinn le 28-10-2008 à 14:08:21
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:01:37
Mouais, dans une hashmap... Et tu te trimballes avec des
  1. config.get("FOO" );
plutôt que d'avoir un
  1. $config->foo;
Comme tu veux. [:pingouino]
Soit le fichier de propriétés suivant :
user1.fname=John
user1.lname=Denver
user2.fname=Tom
user2.lname=Jones
Au lieu de
$config->user[i]->lname
On aura
config.get("user" + i + ".lname" )
Mouais. Question de choix. [:pingouino]
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:18:34
  1. $config->foo;
Ce serait plutôt
  1. config.get("foo" )
mais bon ne te laisse pas arrêter par ça, et on va plutôt passer à la vraie mauvaise foi de qualité:
user1.fname=John
user1.lname=Denver
user2.fname=Tom
user2.lname=Jones
Au lieu de
On aura
 [:prozac]
C'est sûr que tu pourrais pas avoir un mapping qui donne
  1. config.get("user" )[i].get("lname" )
complètement impossible [:dawak]
edit: et de toute façon, java étant statiquement typé tu peux pas faire des trucs de ce genre, point barre, fin de la discussion.
Message édité par masklinn le 29-10-2008 à 14:19:23
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:57:56
Je ne m'attendais pas vraiment à avoir une vraie discussion avec toi, vu le ton péremptoire affiché d'emblée -- au moins, on n'est pas trompé sur la marchandise. [:dawa] :jap:
