Problème carte graphique sur Vaio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 02:35:43
soit ton jeu est compatible 16/10 et la il suffit de choisir une resolution adequate dans le jeu.
soit ton jeu n'est pas compatible 16/10 auxquel cas soit il existe un patch (www.widescreengamingforum.com) soit non.
si pas de patch et que tu souhaites vraiement utiliser tout l'ecran quitte a deformer l'image il existe deux methodes : scaling ecran ou scaling CG
- dans le bios > cherche l'option de scaling d'ecran et choisi "full screen", cela force le scaler de l'ecran.
- sous windows
propriete de l'affichage > avance > onglet geforce 6200 > affichage nview > parametre de moniteur > reglage du moniteur > coche "mise a l'echelle de la carte graphique"
cela permet de confier le scaling du signal a la CG, le moniteur croit qu'il est en resolution native.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:35:05
Salut!
Donc voila mon problème: j'ai un sony vaio FS-215s, équipé d'une carte graphique Nvidia geforce Go 6200, et à chaque fois que je lance un jeu (En l'occurence Fahrenheit en ce moment...), je ne l'ai pas en plein écran (panoramique) mais en 4:3, ce qui me laisse donc 2 bandes noires verticales sur les cotés... Je voulais donc savoir comment enlever ces bandes...
Merci pour vos reponses
Yannou
