Problème graphique dans jeux vidéos
Problème graphique dans jeux vidéos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:57:52
Je mets ce message dans cette catégorie car je ne sais pas trop où le mettre.
Voici la première configuration du pc :
CM : Elitegroup RS482-M
CG : Powercolor X1650Pro 256 Mo DDR3
Mémoire : 1024 Mo
J'ai un problème dans les jeux vidéos. J'ai une interruption de l'affichage à peu près toutes les 5 secondes
La qualité est bonne. Je peux monter les graphismes au maximum dans des jeux récents mais j'ai ces interruptions.
On m'a dit que ça venait peut être de la température.
J'ai acheté un ventilateur de boitier placé en extraction à l'arrière du boitier (noiseblocker UltraSilentfan S2 92 mm)
J'ai ensuite enlevé la CG supplémentaire et utilisé la cg intégré (radeon Xpress 200)
Et là ... Même problème ! ...
Par ailleurs depuis que l'on m'a dit que cela pouvait venir de la T° trop élevée je l'utilise capot ouvert.
Voilà
Je ne vois pas très bien d'où peut venir le pb.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:13:29
Il faudrait être un peu plus précis: quel est ton proc ? A quels jeux joues tu ? a quelle résolution ?
Avec la carte graphique intégré x200 c'est evident que tu ne peux pas jouer a des jeux en 3d récents. Pour la x1650 il faudrait que tu donnes les temperatures donc de la carte graphique et du cpu aussi.
Utilise everest, aida32, speedfan... pour connaitre les températures. Essaie de la prendre juste après un jeu ou pendant.
Message édité par identrope le 24-08-2007 à 17:14:12
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:20:28
+1
1.Install speedfan fait nous un screen de la première page.
2. Vérifie la temp de la cg X1650 (avec Atitool ou autre)
3. Lances le/les jeux en low resolution (le plus bas possible). Es ce que ça rame?
Feedback
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:23:10
Le processeur est un Ahtlon 64 4000+
Les T° sous everest :
CM 44°
Processeur 56°
Diode du processeur 44°
Vitesse de ventilo sous everest :
Processeur : 1740 RPM
Chassis : 1962 RPM
http://groupe5.neuf.fr/speedfan.jpg
Voici le screen de speedfan
Les T° son vraiment bizarres
Pour ce qui est de la T° de la CG y'a un souci. Vous pouvez peut être m'éclairer. Chaque fois que j'essaie de voir les infos du GPU sous everest l'ordi plante et reboote automatiquement.
Je précise qu'actuellement il n'ya pas de CG installée c'est le chip graphique de la CM qui est en fonction (Radeon Xpress200)
J'ai essayé Need for speed underground en mode 640*480 avec détails au mini et les interruptions ont toujours lieu.
Les jeux essayés sont : need for speed underground, PES3, et une démo de tomb raider (le dernier).
J'ai aussi pris les T° après l'essai de need for speed et je prend entre deux et trois degrés sur à peu près tous les items.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:21:32
C'est pas ta cg qui peche mais ton cpu ou tes ram.
Lances un test occt pendant 30 min pour voir avec monitoring de la temp cpu et des tensions de l'alim en sélectionnant speedfan dans les options de occt.
Feedback
