Problème avec mon graveur... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 16:46:05
Pas tout jeune ton graveur... La dernière version du firmware date de Aout 2005... C'est la version 1.58. mets à jour si besoin.
Sinon prends un cd de nettoyage et dorlote un peu sa lentille.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:00:16
Salut... il est pas tout jeune en effet !
Le firmware est bien à jour et j'ai passé un cd de nettoyage...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:02:29
Lu kmizole,
dans ce cas, investi dans un nouveau graveur, tu n'auras que des problèmes en le gardant (gravures ratées et CD fichus par exemple)
20 à 25€ le graveur sur le net ![]()
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:12:25
Oué je vais pas me faire ch*er...
Vous avez des conseils ou des infos sur graveur dvd BlueRay ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 18:20:12
| KmiZole a écrit : Vous avez des conseils ou des infos sur graveur dvd BlueRay ? |
J'ai reçu le graveur (Pioneer DVR-116D) et tout fonctionne à merveille !
Je grave les DVD en 20x sur les mêmes supports qu'avant ! Comme quoi...
Finalement j'investirais dans un graveur DVD BlueRay quand je changerais de config...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:22:08
Bonjour tout l'monde...
Comme il est dit dans le sujet j'ai un soucis avec mon graveur (Pionneer DVR-109).
Lorsque je veux graver un DVD (fichiers DVD-Vidéo sur DVD-R Verbatim) il plante trés trés trés souvent...
Le processus de gravure commence normalement mais il reste à 0% et au bout de 2 ou 3 minutes il ejecte le DVD-R et me dit que le processus de gravure a échoué. Je recommence l'opération avec le même DVD-R (car il est toujours vierge) et c'est seulement au bout de 3 ou 4 fois qu'il grave normalement. Quand je lance la gravure ça reste à 0% pendant 2 ou 3 minutes alors qu'avant ça commençait au bout d'1 minute environ et ça ne plantait jamais. Le firmware du graveur est à jour... je vous met le log de Nero.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-109> Version: 1.58 - HA 1 TA 4 - 8.3.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q >Version: F404 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD3000JB-00KFA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-109 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : MA1320Z AUZ215M 1.0 act49dl4 Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q E: CdRom0
MA1320Z AUZ215M G: CdRom2
PIONEER DVD-RW DVR-109 F: CdRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096624kB)
Free physical memory: 1543MB (1580952kB)
Memory in use : 24 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.9.2008
Compilation UDF/ISO
12:47:03 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
12:47:04 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation started
12:47:04 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
12:47:04 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:47:04 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
12:47:04 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:47:04 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
12:47:04 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
12:47:05 #9 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
12:47:05 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
12:47:05 #11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
12:47:05 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2286095 (508:01.20, 4465MB)
12:47:05 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:47:05 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-109, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 >
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
12:47:05 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
12:47:05 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286096 (2286096) = #2286096/508:1.21
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286096 blocks [F: PIONEER DVD-RW DVR-109]
12:47:05 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: PIONEER DVD-RW DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681924608, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2286096 | 0 | 0x00
2286096 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
12:47:09 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
12:47:09 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
12:47:09 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
12:47:09 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
12:47:09 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
12:47:09 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22 160 Ko/s)
12:47:10 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:47:10 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
Recording mode: Sequential Recording Mode
12:47:10 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
12:47:10 #27 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x0ad33600: Len x648
12:47:10 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R.........
03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20...
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................
09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x..........
0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2.
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/)..
0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/)..
13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$).
17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$.
1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............
12:47:10 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589
Reserved Track size: 2286096 (22E210h, 4465MB) -> return code 0
12:47:10 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
12:47:15 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
12:47:15.203 - F: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
12:49:04 #32 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x19230640: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 00 25 2A A5 93 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 D9 37 80 6A 00 80 00 90 0A
0x14 03 00 43 00 B0 04 E4 C0 0C 43 00 04 A0 0D 40
12:49:04 #33 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
12:49:04 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857
EndDAO: Last written address was 767 (2FFh)
12:49:04 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (22 160 Ko/s)
12:49:05 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
12:49:09 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
12:49:09 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Merci d'avance pour votre aide...
