Problème GTA 3
Problème GTA 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:57:18
Voilà je viens de m'acheter une nouvelle carte graphique : ati radeon 9500 pro (evil commando, powercolor).
Le pb c que maintenant GTA 3 sacade comme un ouf au bout de 5 min de jeu. Je me suis dit que sa devait etre un pb de drivers.
J'ai essayé succesivement les 3 dernieres versions des drivers catalyst (dont la derniere de vendredi) et j'ai le même pb de sacade.
Au passage je possède également comme carte mère une A7N 226 E.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:18:38
Yep
mais le son en truc le plus basic possible adns les options de Gta
surtout pas de truc 3D et retest
sinon enleve aussi la restriction video
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:30:39
Garc. Jo
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:33:48
Installe le patch de GTA, et fait une copie des fichiers audio sur le dur.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:01:20
J'ai déjà installé le patch 1.1.
J'ai enlevé la synchronisation vidéo ainsi que les trainées.
Pour le son j'ai pas très bien compri mais j'ai juste enlevé le modelage acoustique dynamique.
Sa a rien fait de plus pour les sacades
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:05:55
GTA3 c'est vraiment la loterie pour ne pas avoir de saccades! Essaies pour le son de mettre "d3d sound software emulation" cela règle svt les pb. Mode restriction vidéo à oui et plein écran à non. Si cela ne marche tjs pas download 3danalyse (regarde le topic gta3 dans jeux vidéos) et cela devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:16:21
merci c est ce que je voulaiis dire pour le truc du son
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:56:01
Je peux le trouver ou "d3d sound software emulation"?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:25:18
Dans option audio sound driver ou un truc comme cela! Une fois que tu as changé le paramétre il faut le valider en appuyant sur entrée avant de quitter le champ
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:40:41
Attend soit je comprend rien soit il me manque des trucs.
Moi dans les options de gta 3 j'ai rien de tout sa...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:51:30
Je viens de verifier donc options puis config audio puis config carte son et la une fois sur ce champ tu utilise les fléches gauche ou droite pour faire défiler les différents types de carte, une fois sur dsound3d software emulation tu appuies sur entrée et puis tu reviens au menu de départ et tu lances le jeu!
Message édité par rycky le 19-05-2003 à 19:52:06
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:55:17
oki
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:57:26
Et sa c censé faire quoi?
C quoi le rapport avec le fait que le jeu sacade?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:11:24
Le rapport je le connais pas mais qd j'avais des pb de saccades ont m'a conseillé cette manip qui a marchée pour moi, par contre cela dépend des configs et des cartes sons (j'avais une audigy) essaies cela prend 2 mn sinon il te faudra chercher 3danalyse.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:16:01
N'oublies pas de dire merci a ATI, pour son grand savoir faire en matiere de carte graphique :sarcastic:
Message édité par EnforcerZ le 19-05-2003 à 20:25:09
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:18:22
+1  [:xp1700]
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:37:39
Je sens que je vais te saoulé.
Avant au bout d'un quart d'heure sa sacedait à un tel point que je pouvais plus jouer.
Maintenant avec ce que tu m'as dit de faire, sa le fait plus (j'ai joué pendant une demie heure) mais sa sacade un peu tout le temps...
Donc faut que je cherche 3danalyse. C ou que sa se trouve sa?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:25:28
http://www.3dchips-fr.com/download [...] ategory=30
et tu cliques sur 3danalyse
Lis bien le mode d'emploi décrit avant le download et cela devrait aller ensuite.
Message édité par rycky le 19-05-2003 à 22:27:18
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:37:06
c vrai ke GTAIII fait chier et ca c pour tout le monde pareil y en a ca RAM avec des TI4600 voire des 9700
en fait le jeux est fait avec les pied
chez moi avec ma 8500 c FLUID à 30 FPS
j ai mis le bus AGP à 99MHz  et la CG est à 301/292
mon chip son est  l APU du NFORCE2
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:19:10
chez moi, il est niquel fluide... sur ma ps2 :d
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:31:36
Nickel Fluide mais sur PC  :kaola:  :kaola:
par contre Doom3 (beta e3)  :ouch:   ca rame comme C pas possible  :pfff:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:34:41
je peux t aider a accelerer le jeux DOOMIII
j ai une RADEON 8500 à 301/292
ma carte mere la RAM est à 219MHz cas 2-2-3-3
le proc est à 1973MHz le FSB à 219MHz
le bus AGP à 99MHz et en 1.8volts
j ai des patch pour DOOMIII et un tweaker je sais parfaitement le configurer
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:07:21
Bon bah sa marche beaucoup mieux.
En fait j'ai tout simplement augmenté ma mémoire virtuelle.
Et maintenant il marche impec (sauf quand y a beaucoup de voiture et qu'il pleut on voit des ralentissement au loin mais au nive de ma voiture c nikel.
Voilà merci pour vos réponse...
