Probleme GTX 275
Probleme GTX 275 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 20:15:51
Voila ma config :
- Core i7 920 + Noctua (je me rappelle + de la ref, mais le + connu)
- 4Go Ram DDR3 1066
- Gigabyte EX58 UDR3 Rev 1.6 (BIOS mis a jour)
- GTX 275 Zotac Amp Edition
- Boitié Tsunami Dream
WINDOWS 7
J'ai l'impression d'avoir un probleme avec ma Carte graphique.
Les jeux plantent assez régulièrement apres y avoir joué un peu (Crysis, Dead Space)
OCCT remarque des erreurs dans le MemTest (+ de 100 erreurs par passe)
Et il bugue dans le GPU OCCT apres quelques minutes (Shaders complexity 8, plein ecran, 1920x1200). Il ne veut meme pas démarrer quand je coche detection d'erreure.
J'ai mis les drivers a jour, et maintenant je ne peux même pas voir la temperature du GPU sous HWMonitor (alors qu'avant je pouvais).
Everest ultimate lui indique 40° en ambiante au repos (le reste n'est pas visible car Trial version). Est ce élevé ?
Est ce que ca peut venir de l'incompatibilité avec Windows 7 et Direct X11.0 ?
Que faire pour avoir un diagnostique sur ?
Que faire pour réparer tout ca ?
Ma CG n'est pas garanti...
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:32:05
Il est la le problème. Re-essaies les stress occt avec 1 seule barrette. Le mieux serait de faire un memtest86 en cd de boot (ubcd pas ex) sur chacune des barrette.
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 05:32:33
+1 bazooca1 --> mémoire HS à tester séparément
Petite question, tu peux nous dire comment se décompose ta mémoire vive ? (2Go + 2x1Go) ? Car sauf erreur de ma part, la CM exploite le Triple Channel non ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:10:08
ça peut très bien fonctionner sans.
Peut être que les ram ne sont pas réglée => vérifier timings et voltage.
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:03:01
Je n'y comprend plus rien.
Hier le GPU MemTest fonctionnait tres bien apres mis a jour du bios (10 passes 0 erreurs). Ensuite le GPU Occt a buggué comme d'hab apres 4 min d'utilisation (driver Nvidia ne repondant plus etc etc...).
Ce matin : Memtest Buggue (+ de 100 erreurs par passe)
Mes Rams sont en double channel. 2 x 2 go
Recuperer sur Everest :
 [ DIMM1: OCZ OCZ3X16002G ]
  Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   OCZ OCZ3X16002G
   Numéro de série   Aucun(e)
   Taille du module   2 Go (2 ranks, 8 banks)
   Type du module   Unbuffered DIMM
   Type de mémoire   DDR3 SDRAM
   Vitesse de mémoire   DDR3-1066 (533 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
  Performances mémoire:
   @ 533 MHz   7-7-7-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 457 MHz   6-6-6-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 380 MHz   5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
  Extreme Memory Profile:
   Nom du profile   Enthusiast (Certified)
   Vitesse de mémoire   DDR3-1600 (800 MHz)
   Voltage   1.90 V
   @ 800 MHz   7-7-7-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-72-0-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 685 MHz   6-6-6-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-62-0-5-11-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
   Nom du profile   Extreme
   Vitesse de mémoire   DDR3-1800 (900 MHz)
   Voltage   1.90 V
   @ 888 MHz   9-9-9-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-80-0-6-14-7-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 790 MHz   8-8-8-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-72-0-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 691 MHz   7-7-7-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-63-0-5-11-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 592 MHz   6-6-6-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-54-0-4-9-5-5 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Auto Self Refresh   Géré
   Extended Temperature Range   Non géré
   Extended Temperature Refresh Rate   Non géré
   On-Die Thermal Sensor Readout   Non géré
La même chose sur Dimm 3.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:05:52
Et l'alimentation ?
Feed-back
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:07:10
OCZ3 1600 pourtant Everest indique qu'elle tourne en 1066. C'est normal ?
Je n'ai pas votre niveau en informatique, pardonnez moi si mes questions sont c****
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:11:44
Températures:
   Carte mère   34 °C (93 °F)
   Processeur   32 °C (90 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   39 °C (102 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   36 °C (97 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   37 °C (99 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   34 °C (93 °F)
   North Bridge   43 °C (109 °F)
   GPU   [ TRIAL VERSION ]
   Mémoire du GPU   37 °C (99 °F)
   GPU (ambiante)   37 °C (99 °F)
   Maxtor 6V080E0   [ TRIAL VERSION ]
   Seagate ST31000528AS   [ TRIAL VERSION ]
   WDC WD2500KS-00MJB0   [ TRIAL VERSION ]
  Ventilateurs:
   Processeur   1409 RPM
   Châssis #2   1395 RPM
   GPU   1440 RPM (40%)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   0.94 V
   +3.3 V   3.34 V
   +5 V   5.11 V
   +12 V   1.79 V (récupéré sous CPUID Hardware)
   Batterie VBAT   3.26 V
   DIMM   1.54 V
   GPU Vcc   3.60 V (recuperer sous CPUID Hardware +5v VCCH)
  Valeurs de courant:
   Processeur   11.40 A
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:12:12
pour le memtest86, faut tester les ram séparément. Donc tu enlèves une des barrettes et ensuite tu tests. Idem ensuite avec l'autre. Vérifies dans la foulée que les timings sont bien 7-7-7-16 dans le bios.
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:13:16
Alimatation Corsair 750W (non modulaire)
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:14:17
Je fais ca de suite.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:35:35
Memtest 86 effectué sur les 2 barrettes et les 2 channels indépendemment.
0 erreur trouvée après 1 passe chacune.
Memtest indiquait 7-7-7-19
Alors que le Bios indique : 7-7-7-16 1.5v
Sur la barette il y a ecrit : PC 12800 7-7-7 @1.9V
Tout vous semble normal ?
J'ai remit en place ma nappe IDE qui était collée au ventilateur de la GTX 275. Il y a maintenant + d'espace entre ces deux derniers.
Qu'est ce que je peux faire maintenant ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:41:03
et si tu re essayes un stress occt du cpu (pas celui sur le gpu ^^) de 30 min avec 1 seule barrette de ram sur la cm ça donne quoi ?
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 15:45:17
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:50:10
Qu'est ce qu'un stress OCCT ?
Onglet CPU : OCCT ?
Ou CPU : Linpack ?
Quels sont les configs a mettre ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:55:03
cpu occt, tu mets 30 min et c'est bon. Tu vérifies la température du cpu pendant le stress.
si ça passe alors seulement après on s'occupera du GPU.
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 15:57:07
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:58:06
Par curiosité j'ai refait un GPU : Memtest. 0 erreurs trouvées apres 1 passe.
Ensuite j'ai fait un GPU : OCCT (shader 8, 1024x768, plein ecran OFF). Buggue encore apres 3 minutes, 80° sur la mémoire du GPU d'apres Everest.
J'ai refait tout de suite apres un GPU : Memtest et la il trouvait +150 erreurs par passe.
Cela pourrait donc venir de la mémoire de ma GTX non ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:01:12
"memtest" ça désigne le test de la mémoire RAM et non de la mémoire Video. C'est bien ce qui me semblait que du faisait la confusion.
Possible que la cg soit HS mais il faut éliminer le problème du cpu et de la Ram avant de s'occuper de la cg.
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 16:01:36
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:08:51
Dois je activer l'hyperthreading ? (core i7 920)
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:09:15
Effectivement je faisais la confusion ^^
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:11:59
non pas la peine.
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:46:31
Premier test effectué avec une seule barrette sur channel 1.
30 min, medium data set.
Test terminé ss erreur.
Temps Core 1 : 54° / 57° avec quelques pics a 58°
Les autres Core toujours avec 2° à 4° de diff les uns des autres.
Idle : 37° pour Core 1
Deuxieme test de suite.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:02:37
Nouveaux faits :
La cg se déconnecte aléatoirement toute seule, soit au démarrage soit sous windows. Parfois je redémarre, et de nouveau l'écran reçoit un signal, et parfois non.
Deuxieme test en cours
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:07:13
T'as bien branché les 2 prises pci-e 6 pins sur la cg?
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 17:08:16
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:20:56
Bien sur, sinon elle ne fonctionne pas du tout de toute maniere.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:30:32
Deuxième test effectué avec une seule barrette sur channel 3.
Temps Core 1 : 55° / 58° avec quelques pics a 59°
Je n'ai jamais effectué de 3Dmark.
Message édité par kaned4 le 04-11-2009 à 17:31:13
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:33:40
Essaies séparément les test 2d graphics et 3d graphics de bunrIntest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Si il indiquE des erreurs et/ou il y a des artefacts dans le visuel, c'est que la cg est HS.
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 17:33:58
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:35:59
J'avais le même type de pb avec ma gtx 275, écran qui déconnecte même sous le bios, jeux qui plante voir ne se lance pas.
Essaye de lancer le test de 3dmark06 qui se nomme deep freeze pour voir quelque chose,si tu as le même problème que moi alors le test ne devrai pas fonctionner du tout.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:44:35
Faut il laisser la config sur 50 sur chaque test ? (50 quoi d'ailleurs ?)
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:49:39
c'est le nombre de cycle. Laisse comme c'est ^^
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:04:36
Test 2D ss erreur.
Test 3D en cour, je reviens d'ici 1h30.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:35:43
Le Test 3D s'est passé ss erreur. Cependant j'etais pas la pour voir si des pixels partaient en vrille ou pas.
J'ai juste remarqué un truc tres bizzarre. Il annonçait genre 95fps, pourtant a l'oeil ca ramait enormément, genre du 10 fps. Comment ca se fait ? Ca fait ca chez vous aussi ?
Quelle est la prochaine étape ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:45:01
arf fallait regardé si il y a des artefacts ^^
les tests cg sont assez compliqués, en gros il trois cause de HS
-> L'étage d'alim (occt mais souvent les cg par terre comme ça)
-> la mémoire video, t'as pas d'erreur donc ç asemble ok
-> les unités de traitement , pour ça faut regardé si il y a des artefats
tu peux essayé 3dmark et furmark par ex.
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:50:04
Je suis en train de refaire le test 3D, pas d'artefact. Mais c'est normal que ca rame ?
Quel 3Dmark pour windows 7 ?
Le probleme ne pourrait pas venir de windows 7 et Dx11.0 ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:53:21
Peut un probleme de config de CG ? pourquoi le test sous occt ne fonctionne pas, et celui sous Burnin fonctionne, c'est a peu pres les mêmes instructions (celui d'OCCT + gourmand cependant...) ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 20:33:55
le test occt pousse l'étage d'alimentation de la cg à son maximum. Certaines cartes graphiques (HD4870 par ex) échouent à ce test à cause d'un problème de surchauffe.
Essaies un 3dmark06, il est gratuit.
Seven intègre DX9, DX10 et DX11.
Il est possible aussi que le problème vienne de l'alim (la corcair) qui ne tient pas la charge ^^
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 20:46:56
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:29:55
Test 3dMark réalisé avec succes.
17200 de score en config par défault, tests par défault.
Ensuite j'ai fait tourné tous les tests 6x avec config max (1900x1280 etc.)
Test réussi aussi les scores chutent evidemment (11500).
Pas d'artefact.
Je ne comprend + rien.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:37:55
suis pas pro de 3dMou mais je crois que ces résultats sont normaux ^^
Les tests sont faits avec 1 seule barrette de ram ou t'as remis les deux?
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 23:03:10
Les 2.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:46:18
Bon... La CG ne voulait + etre détectée (mise en marche du PC mais pas d'image), apres maintes reboot ca a finalement marché. D'ou peut venir ce probleme ? Vous en avez déja entendu parler ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:56:17
Mes tensions d'alim vous semblent elles corrects ?
Voltage sensor 0 0.94 Volts [0x3B] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.54 Volts [0x60] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.11 Volts [0xBE] (+5V)
Voltage sensor 4 2.75 Volts [0x2B] (+12V)
Voltage sensor 5 -12.35 Volts [0xC1] (-12V)
Voltage sensor 6 -0.83 Volts [0xD] (-5V)
Voltage sensor 7 3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.26 Volts [0xCC] (VBAT)
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN2)
Fan sensor 0  1409 RPM [0x1DF] (FANIN0)
Fan sensor 1  1395 RPM [0x1E4] (FANIN1)
Peut etre dois je faire un test d'alim sous occt (ou autres que vous me conseillez) ?
Est ce dangeureux pour l'alim ?
Message édité par kaned4 le 05-11-2009 à 13:57:59
