Problème avec ma HD 4850
Problème avec ma HD 4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:37:44
Bonjour, j'ai une HD 4850 et j'ai voulu changer, le ventirad d'origine (pour les raisons que vous savez). J'ai opté pour un refroidissement à base d'accelero S1 auquel j'ai adjoint un ventillo 120mm. J'ai pris mon temps et fais bien attention à tout, ce n'est pas la première que je fais ça d'ailleurs.
Seulement, lorsque j'ai démarré l'ordi, aucun signal à l'écran, j'ai trois bips sonores, le pc boot normalement et windows démarre mais l'écran reste noir... j'éteins, je vérifie qu'elle est bien mise, je la sors, je la remets en place. Re-belote, les trois bips, etc. A un moment, j'ai réussi à avoir l'image de démarrage Asus (ma CM est une p5q pro) mais au bout de 3 sec, l'écran redevient noir. J'ai remis la ventirad d'origine et réessayait, ça me fait pareil mais je me suis aperçu que le ventilo  de la carte tournait à vitesse max alors que normalement, je ne l'entendais quasiment pas au démarrage, j'ai aussi remarqué qu'une diode rouge restait allumée sur la cg ; en temps normal elle s'allume au démarrage de l'ordi puis s'éteint  :(
Bref, je pense qu'elle est HS mais je ne comprends pas où j'ai pu merdé... Quelqu'un a un avis là-dessus ?
Autre chose elle est sous garantie, pensez-vous que ça puisse passer vu que j'ai remis le ventirad d'origine et que rien ne laisse présager que je l'ai enlevé pour le remplacer par un autre ? Merci.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:52:54
non si tu l'as remis correctement, y'a pas de raisons
aucune idée de comment tu as pu cramer ta carte par contre (un court circuit ? un mauvais geste en montant le S1..)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:55:14
j'ai eu un souci comme ça une fois : j'avais bouger un peu mes barrettes de ram et c'était reparti...
Si tu as une autre CG sous la main test avec celle là, et sinon pour le SAV je pense que ça devrait aller. A mois d'avoir serrer comme uen brute et écraser le GPU mais ça reste peu probable...
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:57:34
non je n'ai pas serré comme une brute... je n'ai pas d'autre carte graphique pour tester, je vais essayer de m'en trouver une cette aprem
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:41:09
bon je viens de la tester sur un autre ordi, ça a marché un moment, le temps d'arriver sur le bureau de windows et ensuite, plus de signal et le ventilo qui tourne à fond... :(
