Probleme avec une carte raid highpoint RocketRAID 2300
Probleme avec une carte raid highpoint RocketRAID 2300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2006 à 16:37:32
Bonjour a tous et merci de jeter un coup d'oeil a ce sujet...
 En fait mon pb est un peut étrange pour moi et je ne m'en sort pas: je ne parvient pas à booter sur le CD d'installation de windows losque j'ai un disque de connecté et configuré sur ma carte raid...
voici toute les info dont je dispose :
ma config:
- Shuttle SD11G5 with a pentium M 760 and 2GB of RAM
- One DVD burner NEC (ND3550A)
- Two Hard drive: SAMSUNG SPINPOINT P - SP2504C - 250 GO 7200 RPM 8 MO
SERIAL ATA II (BULK)
- and a rocketRAID 2300.
- winXP installé sur un des disques (pour utiliser mon pc avant de recevoir la fameuse carte)
-> dans le bios de la RR2300, tous semble fonctionné: je vois les disques, je peut créer des array (comment il faut dire en français?)
-> j'ai pas de lecteur de disquette, mais j'ai créé un cd de windows avec les drivers de la carte. (de toute façon, je n'atteint ce point de l'installation)
-> mon but: installer windowsXP sur un premier array, linux sur un second, mes données sur le troisième. mais recentrons nous sur l'installation de windows.
voici tous mes test (la carte RR2300 est toujours branché):
HD OnBoard signifie que le disque est branché sur le controlleur d'origine de la carte mère.
les autres sont connecté sur la carte RR2300
HD Legacy: le disque devrais fonctionner normalement (pas en raid)
HD Initialised: le disques est pres a être exporté en array raid (mais y'a pas de donné dessus)
HD configured: le disque est complettement configuré dans le bios de la carte raid et exporté dans un ou plusieurs array.
je tente de booter sur le CD d'install de windows:
- CD + 0/1/2 HD OnBoard controller: fonctionne
- CD + 1HD Initialized: fonctionne mais windows ne voit pas les disques (c normal, normalement...:-)
- CD + 1/2HD Legacy or Configured (JBOD): ma grande misère...
affiche:
"Verifying DMI Pool Data......Updated successfully
Boot from CD:
c tout, il rest bloqué
(Win2000 fait pareil, mais un cd linux boot)
- CD + 1HD Configured + 1HD OnBoard: commence à booter !
display: "Verifying DMI [...] Boot from CD [...]
Le programme d'installation inspecte la configuration materielle de
votre ordinateur"
et puis encore bloqué....
quand je tente de booter sur le disque (avec mon install de WinXP):
- 1/2 HD OnBoard: fonctionne
- 1HD OnBoard (Win) + 1 HD Configured : fonctionne (sous windows je voie les disques exporté en array)
- 1HD Legacy (Win): affiche "Verifying DMI Pool Data" et stop.
Et maintenant je sèche... comme c'est une carte récente je n'est pas trouvé bcp d'aide sur internet (même sur le site de highpoint)
Mais y'a t'il des gens qui on eu les mêmes problèmes (même avec une autre carte/périph) ?
En un mot HELP... :bounce: (petit smiley pour eqayer le forum)
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:43:32
euh, tu as trouvé la solution ?
j'aimerai savoir, parce que je compte p-e m'acheter cette carte ...
c bien du full-hardware ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 21:41:23
je n'est pas résolu le pb, je l'ai contourné.
en fait il y a un pb d'incompatibilité entre ma carte mere et cette carte pour le suport de l'interuption bios des disques durs (oublier le numero).
j'ai donc déactivé cette interuption sur la carte et tous fonctionne nickel...
... a ceci près que je ne peut bien sur plus booter sur le raid !
Dans mon cas, je boot sur une compact flash (qui contient les drivers de la carte) puis après tout fonctionne bien.
A part ce souci, ca marche vraiment très bien dans mon cas: 2 disques de 250Go avec un array en raid0 de 100Go et un array en raid1 de 200Go. Windows et linux vois bien les 2 array comme des disques tout a fait normaux.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:16:53
ok merci,   juste pour info, tu as quelle carte mère ?
merci pour ces réponses
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:17:51
tu l'as acheter ou ta carte ?
