Problème de bios avec lecteur IDE (Asus P5B deluxe (wifi))
Problème de bios avec lecteur IDE (Asus P5B deluxe (wifi)) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:09:00
Après le crash du bios dû à la modification du SPD de la ram  , le pc ne démarrait plus . :(  J'ai donc fait un clear CMOS .Cela a redemarré et m'a permis de mettre les valeurs d'usine , mais le problème est que le bios détecte mes lecteurs optiques avec des noms differents comme PINLDER a la place de PIONNER ou @sos a la place d'ASUS et lorque je suis sous windows les lecteurs ne sont plus reconnus. Par contre un lecteur fictif apparait...cad que lorsque je mets un cd ds le lecteur il ne réagit pas! J'ai bien fait attention avec l'histoire master/slave! Ensuite j'ai refait un clear CMOS et rien n'a changé...... :fou:  Pouvez m'aider svp? Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:42:49
Un lecteur qui est mort, ou le contrôleur IDE :/ Essais de les tester un par un, en master, sur une seule nappe. Si un est HS, tu le verras vite.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:06:45
j'ai testé chaque lecteurs en master , j'ai aussi mis a jour le controleur Jmicron mais ca n'a encore rien changé.... Après ce qui est bizard c'est que le controleur detecte qd même les lecteurs (toujours avec des noms erroné) dans le bios, mais sous windows même avec ajout de matériel rien n'est encore trouvé... Le seul lecteur trouvé est un lecteur SCSI qui n'a rien à voir avec ce que j'ai et qui bien sur ne fonctionne pas .  :cry:
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:01:19
T'as changé de nappe ? Des fois elles sont abimées sans que ça se voit particulièrement, et ça peut faire des problèmes comme ça. Sinon en dernier recours, tu as des cartes IDE en PCI, ça vaut dans les 10 ou 15€.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:33:28
ok , je vais tester avec une autre nappe , mais si ca fonctionne pas je pense faire partir la carte en SAV ....
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:46:31
Ah bah si elle est garantie, je pense qu'y aura pas de soucis pour qu'ils te la change.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:40:34
J'ai fait des test en changeant la nappe depuis plus de problème ! c'etait la nappe d'Asus qui etait en cause :pfff:  et qui affichait des info sur les lecteurs eronnées  ... en tout cas merci pour ton aide !!
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:54:15
cool :)
