probleme non identifié
probleme non identifié - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:31:23
bonjour à tous
j'ai un probleme un peu casse couilles depuis quelques jours: au bout d'une demi heure de jeu(bfv,oblivion,css,arma),mon pc s'eteint sans crier gare.l'alim advance livrée avec mon boitier ayant des tensions plutot etranges,j'ai cru que ca venait de la,j'ai donc changé mon alim(cf profil).cependant,le probleme persiste toujours.je suis revenu à la configuration originelle(drivers livrée avec ma mobo et ma cg),avec laquelle tout marchait nickel,mais bon ca n'a rien arrangé.je suis plutot perplexe devant ce probleme...si quelqu'un pouvait m'aider,il aurait ma gratitude eternelle.(config dans profil) :jap:
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:33:52
check les températures
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:35:58
+1 pour Z-cool sinon tu peux aussi verifier ta ram avec memtest, tes reboots peuvent etre dus à des erreurs mémoires
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:41:06
pour les temps,je depasse pas 56 en full pour le cpu ;)
pour la ram je vais regarder,en tout cas merci de vos reponses rapides :)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 13:08:06
bon,memtest a tourné 15 mn,puis le pc s'est eteint (c'est rare sous windows,mais là...),cela pourrait il confirmer l'idée qu'il s'agit d'un probleme relatif à la ram?si oui,faut il envisager un changement de barrette,ou un simple deplacement d'une dimm à une autre suffirait?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:18:37
donne plus de détails de ta config!
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:08:39
bin,elle est dans mon profil,sinon:
-gigabyte gaK8n51GMF 9 RH
-A64 3000+ s939 0,09µ + refroidisseur d'origine
-512mo kingston value (j'attends la deuxieme)
-leadtek winfast 7600GT TDH
-hitachi 160go s-ATA
-dvd LG noir
-boitier advance slimtower 8601B
-alim tacens valeo smart 560 modulaire(mon boitier etant minuscule,l'alim modulaire est quasi indispensable pour conserver un agencement decent)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:23:50
512 mo de ram ca fait court ..
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:29:21
je sais,mais bon,c'est suffisant pour le moment
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:48:31
15 minutes de memtest, ca represente mme pas un cycle ca, is ?
pour vritablement tester avec ce soft faut le faire tourner plusieurs heures
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:30:13
memtest peut aussi tourner sous dos, il faut que tu telecharge la version bootable memtest86 et que tu l'installes sur une disquette préalablement formattée et transformée en disque bootable dos
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:16:58
ok merci,je vais essayer ca ;)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:33:14
ou alors sur cd avec ultimate boot cd
