probleme incomprehensible
probleme incomprehensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:54:41
Bonjour ! voila j'ai acheté un ordi par pieces mais il ne marche pas. Impossible d'installer windows ; je pensais que c'était la ram dc j'ai fais des test (memtest et WMD) et il y avait des erreurs (errors founds ...). Je l'ai donc renvoyer et racheter la meme car l'autre devait revenir et il vaut mieux en avoir 2 pareilles .j'achete l'autre mais là , idem.Mais c'est pas possible , 2 memoires en plus kingston en moins de 2 semaines toutes les deux defectueuses ? J'y crois pas . mais j'ai vu sur un forum un mec qui avait un peu le meme prbl : il a changé trois fois de memoires et à chaque fois il y avait des erreurs (errors found ....) donc il les a testés sur un autre ordi et là , y avait aucune erreur . Mystere !
Mais j'ai réussi a faire marcher mon ordi : j'ai mis la memoire  sur le 1er slot memoire ( au lieu du 2ème en simple et 2 et 4 en double) ; y avait marqué "warning memoire pas au bon endroit..." , j'ai continué et ça a marché , j'ai réussi à aller sur le bureau (car j'avais installé xp avec la ram de mon frere) ... . Donc j'aurais voulu savoir si ma carte mere etait compatible ou pas  avec la memoire et si je laisse la ram au mauvais endroit si c'était grave ? Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plait , ce serait sympa, Merci.
Ma config : boitier NZXT trinity , amd 3800+ , CG 6800 , CM DFI Lanparty UT-nF4 sli DR et la ram : Kingston 512 Mo PC3200 (cas 3)
