problème incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:40:05
Enorme
Bon, donc les seuls éléments initiaux sont le boitier..et le CD.
Tu es absolument certain que le CD est bootable? (windows splipstreamé raté etc etc)
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:42:55
j'ai fait aussi pas mal d'essais su niveau des nappes ( master-slave ).par contre pour info je suis arrivé à faire booter un vieux DD avec une vielle instal xp dessus. A oui, je n'ai pas dit aussi : la carte mère n'as pas de carte graphique pour l'instant ( je cherche une vielle AGP à monter ). Mais ce ne devrais pas être un souci pour une instal car le chipset comprend un module graphique intégrer...
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:57:56
oups... En fait si je suis passé sur une solution de changement hardware c'est qu'il n'avait plus les CD de restauration HP ( et comme j'ai formaté son DD..) donc je n'avais plus que cette solution. Mais là je ne sais plus du tout ce qui se passe ( un truc débille probablement ).
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:28:19
c'est consternant, je sais...Peut ^tre la carte mère est elle HS. J'ai fait plusieurs clearcmos ( enfin j'ai retiré la pile quelques secondes, je ne sais pas si cela suffit.. je ne comprends plus rien d'ou l'intiltulé "PC vaudou"..
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:15:50
salut,
sans cd bootable, il suffit de booter en dos (disquette, hd) et de lancer l'install xp avec \i386\winnt.exe
Marsh Posté le 26-04-2009 à 01:26:11
ok, merci pour le truc.
Quel est le contenu de la disquette ? et la procédure ?
peut être un lien vers un topic ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 03:26:45
Pour la disquette suffit d'en créer une avec l'assistant de formatage de disquette (sous xp) en cochant la case diquette de démarage. aprés reboot ton pc sur la disquette et lance la commande que ta préciser c_planet.
En éspérant t'avoir aider !
Marsh Posté le 26-04-2009 à 09:45:40
je sais pas si je vais dire une connerie..... je me lance quand même
As tu essayé de mettre a jour le bios de la CM?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 12:35:56
sauf qu'avec l'outil xp, le cd ne sera pas pris en compte sous dos par défaut. cherche "windows 98 SE boot disk" dans google.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:46:33
désolé, j'ai du quitter le forum quelques heures...
Merci pour vos interventions. Je me pose quelques questions :
pour le process avec la disquette: comment la commande va t'elle réussir à démarer le setup du CD d'instal ??? d'autre part, si l'on part sur l'option d'un problème carte mère, alors pourquoi celle ci reconnait elle sans aucun problème le lecteur CD, et accepte même de le configurer en périphérique de priorité de boot ?Le problème ( dans ce problème ) c'est que rien ne me parrait logique, d'autant que j'ai réussi à booter un viel OS XP sur un vieux DD. Quand à mettre à jour le BIOS..Ben celà se passe sous WINDOWS non ??On se mord la queue là..
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:16:52
le bios est à mettre à jour plutot sous DOS (avec un utilitaire genre AFUDOS....) avec une disquette que tu crée.
va faire un tour sur le site constructeur de ta CM, certainement que tu trouvera des infos pour la mise a jour sous dos
on peux aussi mettre à jour le bios sous windows, mais perso je le fais pas.
voilà.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:29:13
Ok c'est cool, en tous les cas merci pour votre aide. Je vais effectivement voir de ce côté là, sinon je sais plus quoi faire.
C'est du grand n'importe quoi cette histoire, à vous dégouter de monter des PC...
Si quelqu'un voit autre chose qu'il n'hésite pas à lancer des pistes. De mon côté pour info je donnerai les résultats ( s'il y a une solution )
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:29:52
bonjour forum, problème incompréhensible ( pour moi of course ). Voici le cas d'un ordinateur "envouté" (?)
Le début de l'histoire :
un ami me confie un PC relativement ancien ( un HP PAVILLON 7930 ) pour un upgrade vers XP. Après moultes galères, je me rends compte en fait que son PC fait partie d'une série dont le hardware a été scrupuleusement protégé et empèche toute nouvelle instal ( BIOS carte mère protégée et peut être aussi tatouage sur DD ). Après moultes galères ( re... ), me voila parti sur un remplacement hardware ( la solution du déplombage de l'ordi n'étant pas de mon niveau ). A ce jour :
- carte mère neuve ( asrock K7S41 GX - socket A ) pour conserver son processeur.
- puis entre temps je lui trouve un AMD ATHLON 2400 dans un très bon état ( donc nouveau processeur )
- nouvelle RAM (DDR 330 512 mo )
- nouveau DD ( IDE MAXTOR NEUF )
sur cet ordi, plus rien d' HP donc, même pas l'alim que je lui avait déjà changé il y a peu ( 450 w ).
Depuis une semaine, et malgré toutes ses modifs, le PC refuse de booter sur une instal CD de Windows : tout est OK au niveau du BIOS, le lecteur CD est bien reconnu ( je vous vois venir là... Oui, j'ai fait des essais avec un Lecteur neuf qui fonctionne ), la priorité lui est donné au niveau du boot...Mais refuse de démarrer ! idem sur des essais d'instal via une clé USB. Le pire, c'est que c'est le même problème et les mêmes affichages d'erreurs qui étaient affiché avec l'ancien matos ! ( si si, je vous jure..). Bref : je n'y comprends plus rien. C'est le 10e PC que je monte mais je suis fourbu, lessivé ! une semaine passé à essayé de comprendre.
HHHHHHHHHHelp !!!!
bien à vous, merci
