Problème d'ordinateur.... (Inconnu)
Problème d'ordinateur.... (Inconnu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2007 à 21:59:19
 Salut , tout le monde
Je poste ce message car il m'arrive un truc assez bizarre sur mon ordinateur ces derniers temps :pt1cable:
En effet, l'affichage de mon écran se met à virer au  "vert",  n'importe quand :/
Mais j'ai remarqué que l'origine du problème est la tour de mon PC car en la bougeant, mon écran redevient à sa couleur normal.
Je ne vois pas du tout d'ou cela pourrait provenir, une idée?  :??:
En vous rermerciant par avance  :hello:
Marsh Posté le 21-09-2007 à 22:06:55
Vérifies que la carte graphique est bien enfichée sur la carte mère. Idem pour le cable VGA ou DVI suivant le cas ^^
Message édité par bazooca1 le 21-09-2007 à 22:08:01
Feedback
Marsh Posté le 21-09-2007 à 22:23:35
Merci, apparement c'est le cable ou l'adapteur qui déconne, je regarderais ça plus précisement demain!
Encore merci pour l'aide  :hello:
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:06:05
Bon ben, non en fait ce n'était pas ça, une autre idée ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:18:34
Le cable / prise VGA ou DVI doit être usé / mal branché. Visse le avec un tournevis a un demi tour après que tu l'ai vissé a fond sans tournevis. Aussi, démonte ton ordi (qui n'a plus de garantie si tu l'a acheté en grande surface) et revise la CG (catre graphique). Si tu ne peux toujours pas résondre le problème, tu peux peux débrancher le cable de ton écran, il faut le changer dès que l'on a ce symptome et que l'on peut pas résoudre ce problème avec un tournevis.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:08:59
Help, j'ai eu de nouveau ce problème en déplacant ma tour d'1 Cm  :sweat:
