Probleme inconnu
Probleme inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 15:07:14
Bonjours a tous, je viens de me monter un pc pour noël, i5 4670k, gtx 770, 8go de ram, disque dur Disque dur Seagate Barracuda, 1 To. Bref.. Voila que aujourd'hui en pleine partie mon ordi crash et une page bleu s'ouvre avec pleins de truck écrit parlant du bios, du système...
J'ai le même problème sur mon autre pc vieux de 8 ans et j'avais entendu dire que c'était le disque dur qui commençait a lâcher..
Si vous avez une explication a mon problème merci de me la faire parvenir car j'aimerais pas que ce soit répétitif sachant que c'est mon premier pc gamer.. :/
Marsh Posté le 11-01-2014 à 15:51:21
Commence par une batterie de test :
OCCT CPU, GPU, Power supply. Au moins 10 bonnes minutes pour chaque test.
Memtest pour la ram. 4 heure de test, barette par barette.
CrystalDisk info ou HDTune pour les disques.
Ensuite, as tu essayé d'installer d'autres pilotes pour la carte graphique ?
Les autres pilotes sont ils bien à jour ?
Aucun conflit/problème dans le gestionnaire de périphériques ?
Quelle marque/modèle ton alimentation ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-01-2014 à 16:45:35
Comment je peux faire une "batterie de test"?
J'ai tous mis a jours étant donné que c'est un nouveau pc et mon alim c'est be quiet 500w
Marsh Posté le 11-01-2014 à 16:48:57
C'est pas explicite ce que je dis ? :heink:
Une batterie de test ... soit, plusieurs tests, comme décrits plus haut.....
Et essaie de faire des photos des prochains BSOD.
Tu n'as pas répondu à ça :
Et même avec un PC neuf, il suffit d'un mauvais driver et ça foire.
Message édité par artouillassse le 11-01-2014 à 16:51:18
Marsh Posté le 11-01-2014 à 16:58:19
Désolé je m'y connais pas trop et je vois pas ce que tu entends faire des test, je peux tester mes composants comment?
Ensuite je ne sais pas ce qu'est un BSOD
Je n'ai pas de problème dans le gestionnaire des périphériques
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:10:06
Ok, il fallait le dire ;)
Tu télécharges OCCT : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
Il y aura ce panneau :
http://img.clubic.com/0320025806860604-photo-occt.jpg
Il y a 4 onglets pour les 4 tests et un bouton ON pour chaque test. Tu les fais les uns après les autres pendant 10 bonnes minutes pour chaque, en laissant les paramètres par défaut.
Ensuite tu télécharges CrystalDisk Infos : http://crystalmark.info/redirect.p [...] staller-en
Le test te dira tout de suite si tes disques sont défaillants.
En dernier lieu tu télécharges Memtest86 : http://www.memtest86.com/download.htm#free
Il te faut un CD ou une clé USB d'1 Go minimum
Message édité par artouillassse le 11-01-2014 à 17:11:00
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:12:40
D'accord merci beaucoup j'ai du monde chez moi, je fais tout sa des que tout le monde est partis et je t'envoie les résultats :D
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:17:02
Ok, envoie pas tout non plus, après chaque test il va te sortir plusieurs tableaux, qui s'ouvriront instantannéement. Essaie de me mettre les températures et tensions du CPU pendant le test CPU.
Dans tous les cas, s'il y a un problème matériel ou logiciel, le test incriminé fera planter la machine.
On t'aura corndebouuuuk !
