problème d'inirialisation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:38:52
ReplyMarsh Posté le 19-05-2005 à 19:40:55
j'ai aucun affichage.
Sur la CM il y a des led qui disent où on en est. C'est pouquoi je sais que c'est le stade mem
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:45:07
ouais mais si les leds indiquent la ram , ca parait bizzare que ce soit un pb de CG
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:55:54
ça peut etre la ram de la carte graphique peut etre, enfin je sais pas.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:23:03
t'as moyen de tester la RAM sur un autre pc?
tu peux tjrs essayer une autre CG , au bénéfice du doute hihi
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:28:17
non, les autres ont soit de la rambus soit de la sdram !!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:59:36
J'ai pu tester les mem qui sont ok.
J'ai essayé de sortir la CM qui ne démarre pas non plus hors du boitier.
Je pense que c'est la CM qui est off !
Je vais esayer de la changer
merci à tous.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:37:12
Je viens de monter une machine avec boitier Tsunami, Alim Enermax EGA 465 AX, CM : MSI K8N Neo 4, mem 4*-512 A-data ddr500, CV : leadteak 6600GT.
Le boot bloque systématiquement au moment du contrôle mémoire.
J'ai essayé toutes les varaitions de 1 à 4 barettes et c'est toujours pareil. J'ai du mal à croire qu'elles soient toutes foutues !
Quelqu'un peut-il m'aider?
