probleme d'install
probleme d'install - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:36:52
slt  a tous
voila j'ai fait une petite config assez banale
proc athlon 64 3000
carte mere msi k8t neo2
dd sata 120 giga serial ata
carte graph ati 9500
graveur dvd
bref je commence l'install et je ne vais pas +loin que l'ecran bleu
il redemarre le pc et apres ecran noir
voila ca fait 10 coup^que je le fait et rien
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:46:08
90% de chances que ta mémoire soit défectueuse...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:56:18
+1
Essai de télécharger memtest86+ pour tester ta ram au boot de l'ordi ;)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 21:40:24
Tu as bien installé le hdd sata ? Du moins bien paramétré dans le bios (booter sur périph scsi)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 21:43:52
Tu l'as acheté où ton PC ? je te pose la question car j'ai eu exactement le même problème
Marsh Posté le 06-10-2005 à 21:45:46
et tu la resolu ? c'est parce que je voudrai savoir la solution aussi , ça peut servir...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:00:42
je l'ai fait moi meme
le probleme est pas resolu j'ai chargerle driver du dd
il copie bien les fichiers d'install de windows
et quand il redemarre normal il devrais commencer l'install et la j'ai un ecran noir mais le disque dur a rjrs une activite je l'entend
je precise que la carte graphique et la ram son bon
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:07:54
Je l'ai résolu en changeant de PC.
C'était un PC acheté chez rueducommerce sans OS. Après 15 jours de fonctionnement normal, il a définitivement planté. Lors des tentatives de réinstallation de XP, je n'ai plus jamais dépassé le stade l'écran bleu et après l'écran restait noir.
Par contre Windows 98 s'installait sans problème sur le PC (essaye ou avec un linux ..)
diagnostic apparent : problème de compatibilité matérielle avec le système Windows XP. Solution envisagée : flasher le Bios. En fait comme le pc venait d'être acheté, il est retourné d'où il venait ..
Message édité par crakazoid le 06-10-2005 à 22:08:46
