Probleme d'install S-ATA..help !!!
Probleme d'install S-ATA..help !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:23:58
Salut a tous,
J'ai un gros probleme pour installer mon disque dur Maxtor Diamond10 200 Go en S-ATA.
Ma carte mere est une ASUS K8S-MX, il y a bien un dossier "Floppy image" sur le disque d'installation mais pas d'executable pour crée un disquette , dans ce fameu dossier il y a 3 sous dossier avec des chiffres qui correspondent a rien de special ( enfin je pense ). Donc ne sachant pas lequel choisir j'ai crée 3 disquette pour etre sur mais a l'instalation aucune ne fonctionne  ( j'ai bien fai F6 , j'ai l'habitude du S-ATA ). Donc le disque dur n'est pas reconnu et l'installe se termine tristement :(
J'ai telechargeé d'autre drivers S-ATA pour ma carte mere sur le site d'ASUS qui sont les meme que ceux sur le disque d'instalation et aussi essayé sur le site du fabriquant du chipset donc SIS en l'occurence mais c'est encore les memes , rien ne marche...
Sinon en installant Windows XP X64 je fai pas F6 , il a deja les pilotes S-ATA integrés, ca fonctionne nikel mais je veu pas l'utiliser , trop d'imcompatibilité logiciel alors est ce que vous savez comment les recupérer ( les pilotes ) et lesquels surtout en explorant le disque de X64.
J'ai branché le DD au bon endroit puisqu'il fonctionne avec Win X64 et est reconnu dans le bios ... la carte mere et le disque dur on ete testés.
Comment je fait ??? je crakkke !!!! aidez moi svp :)
Merci d'avance pour vos reponse.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:29:09
salut cornelius the ape!
il te faut 4 fichiers qui ont les extensions "*.oem", "*.inf", "*.cat" et "*.sys"
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:58:28
salut vieuxpc,
merci pour l'info , malheureusement je le savai et ca resou pas vraiment mon probleme :(
je continue de chercher ;)
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:48:13
alors si c'est comme ma cm (asus P4P800) il ne faut pas taper F6, win XP reconnaît le sata puisqu'il est en natif!
j'avais essayé avec F6 et en cours d'install il ne reconnaissais pas les drivers et tout revenait à zéro!
après je me suis aperçu que l'install se faisait correctement sans faire F6 et il voyait mon DD sata!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 03:21:03
oui j'ai bien essayé aussi de pas faire F6 mais c pareil , il me di qu'il n'a pas trouvé de disque dur.... parcontre avec Windows XP 64 ca se fai comme ca , mais je prefere mon bon vieu windows XP 32 bits.
Qu'est ce que tu veu dire par " le sata est en natif " CAD ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 04:44:56
Une mise à jour du bios ( http://support.asus.com/download/d [...] del=K8S-MX ) est sans doute necessaire...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:46:31
salut mulet,
j'y avai bien pensé mais je croi pas ke se soi necessaire puisque mon DD est reconnu dans le bios sans probleme... c'est juste un soucis de pilotes... parcontre les numeros des dossier dont je parlai dans le premier message correspondent a la version du chipset ( SIS 965L ) mais j'ai forcement deja essayé puisque je les ai tous fait :s
J'en ai marre :(
Marsh Posté le 21-09-2005 à 10:08:48
les driver integré sur 64 bits sont developé pour 64bits et seulement pour 64 bit.donc tu va sur le site via(si ta un chipset via) et tu télécharge les driver pour ton controleur sata, tu crer une disquette (avec makedisk) et tu appui sur f6 pendan l'instal.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 10:09:32
pardon,ta un chipset sis,mais ca ne change presque rien.tu va sur le site sis.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 10:11:36
tien, te voila meme un lien. http://www.sis.com/download/download_step1.php
Message édité par theanthony33 le 21-09-2005 à 10:12:53
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:11:12
Merci theanthony 33 mais je me suis rendu compte que ca venai pas d'un probleme de drivers sata enfait, ca vien de mon bios ki a besoin d'un petit flashage parceque mon disque dur est un maxtor et que pour l'installer avec windows xp sp2 , fau une mise a jour.... j'ai pas encore essayé, je vous tien au courent .
Merci kan meme :)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 05:34:12
le flashage n'a rien donné , le disque est reconnu comme il faut mais apres le formatage , kan il commence a copier les fichiers , il bloke et me di impossible de copier les fichiers
sisraid2.sys
property.dll
sisiraid2.inf
sisraid.cat
soi j'ignore et ca marche pas , soi j'arrete l'install et ca marche pas
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:12:16
Salut cornelius the ape et a tous
Avec tous ce que je voie, j'hesite a passer au SATA pour mon disque de demarrage Systeme.
DD en ide pour le disque Systeme et 2 SATA sur CM P4S800D
Je voulais passer en SATA pour le Systeme  parce que j'ai des erreurs d'écriture "Décalée" de temps en temps.
Il est vrai que lorsque je réinstall Windows XP (32bits) en IDE mes 2 DD SATA ne sont reconnu que lorsque j'install le driver de ma CM
J'ai pense aussi à refaire un CD de windows avec les drivers SATA intégré au moyen du logiciel Nlite, mais j'ai encore rien lu qui me laisse pense que cela fonctionnera.
Bon si tu trouve une solution je suis preneur
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:36:48
sisraid2.sys
property.dll
sisiraid2.inf
sisraid.cat
exactement le meme probleme.
Si depuis le temps tu as trouvé la solution je suis preneur!
*edit* j'ai vu ta solution dans un autre post: recuperer un cd d'install avec les drivers sata .... ben je crois que je vais faire pareil. c'est un truc de fou ce probleme .....
Message édité par steppinrazor le 13-12-2005 à 16:18:55
