Probleme installation Ati 4830 (MSI/OC) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:24:27
Faut obligatoirement brancher une prise pci express 6 pins sur la carte graphique. Si l'alim n'en a pas, il faut utiliser un adaptateur prise molex --> pci e 6 pins.
Une alim 250 W de qualité suffit pour cette cg.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:36:54
bazooca1 a écrit : Faut obligatoirement branché une prise pci expresse 6 pins sur la carte graphique. Si l'alim n'en a pas, il faut utiliser un adaptateur prise molex --> pci e 6 pins. |
Pourrait tu développer un peu plus, j'ai pas compris certain termes...j'ai peur de confondre.
Pour information, voici la carte : http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1666
Et moi ce que je voulais dire par la petite prise, c'est celle en premier plan, en bas à droite, la noir avec les 6 trous :
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:40:57
exact!!! elle est pas la pour faire jolie,il faut la branchée,tu doit avoir un adaptateur dans la boite de ta cg?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:04:23
bazooca1 a écrit : la prise noir en question c'est une prise pci express 6 pins ^^ |
OK merci... (j'me sens con...
Sinon, j'ai la photo de l'alimentation :
Si ça peut servir pour d'éventuels problèmes avec ce acer.
Et j'ai appelé mon frère y a 2 minute, et non, il n'y a pas d'adaptateur. Mais où se branche cette prise après ? Sur la carte mère ?
On peut en avoir où ? Vous avez une photo , un lien de branchement ?
Et sinon, vous dites que cette prise est nécessaire pour fonctionner ? Parce que vu que ce n'est pas fournit par MSI(acheté chez Gros Bill), comment je fais ?
Est-ce un oublie ou tout simplement un "foutage de gueule..." ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:07:02
voila a quoi ressemble l'adaptateur molex/pci express http://forum.tt-hardware.com/fichi [...] ress-2.jpg
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:10:12
regade ton alim a peut etre le connecteur 6pins si elle est assez recente.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:20:56
Ok
Je vous remercie beaucoup, je regarde ça avec mon frère, si il y a pas, je verrais comment faire pour en avoir une assez rapidement.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:07:23
Je redonne des nouvelles de mon achat pour le cadeau de mon frère, mais ce ne sont pas des bonnes...
Pour vous mettre en situation, voici le Topic du choix de la carte, avec en plus les références de l'ordinateur :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9271_1.htm
(Pour les fainéant,il s'agit d'un Acer Aspire M3100-JE7M avec un écran 22' Yakumo)
Alors, le problème, c'est que quand mon frère la monte dans l'ordinateur, une fois qu'il redémarre, c'est l'écran noir total.
Pourtant il me dit que le ventilateur tourne, mais bon...Elle est bien enfoncé dans le port PCI, mais la petite prise en plus pour l'alimentation n'est pas branché.
Cette petite prise pour la carte n'est pas fournit dans l'alimentation d'origine, mais il parait que ce n'est pas nécessaire et que le port PCI suffit...
On a essayé plein de chose, mais rien à faire. (A part le C-MOS)
On a fait avec les anciens drivers, les nouveaux déjà installé, on a aussi tous désinstaller correctement...on a même essayer avec les branchement par la télé,
au cas ou si ça venait de l'écran ou du câble et adaptateur DVI/VGA.
J'ai cherché toute les causes, et franchement, il peut y en avoir tellement que...pfou, enfin voilà, vive l'informatique...
Cela dit, j'en ai retenu plusieurs, comme l'adaptateur DVI/VGA, problèmes de désinstallation des pilotes, et pas assez de watt.
Pour information, une photo de l'alimentation va venir. Mais mon frère à vu sur le boitier que c'était apparemment une Delta Electronique qui ferait QUE 250 W maxi...
Donc j'attends la photo pour vérifié...
Voilà, je suis un peu dans une impasse, je ne sais plus trop quoi faire, sachant que je ne suis pas à côté de l'ordinateur (170KM...) et que c'est celui de la copine de mon frère,
et que j'ai pas envie de le cramer, d'où le fait que l'on a pas fait le C-MOS.
Cela dit, mon frère devrait essayer de débrancher le lecteur de cartes, DVD, etc... pour voir ce que ça donne.
Aidez-moi...
