Problème d'installation 9600 GT
Problème d'installation 9600 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2008 à 11:27:41
Bonjour à tous  :)
Je viens d'acheter récemment une carte graphique Twintech 9600Gt 512MB DDR 3, après avoir désinstaller les pilotes de l'ancien chipset graphique, j'éteins l'ordi, je branche la carte sur le port pci-e et là la tour démarre, j'entends le bip, sauf qu'à l'écran il y a marquer "check signal cable"  :pfff:  La CG est bien brancher en DVI à l'écran, je ne comprends vraiment pas d'ou vient le problème, je suis pas experimenté en plus en informatique, j'ai juste les bases...Si quelqun peut essayer de m'aider ça serait vraiment gentil de sa part  :jap:
Ma config en bref ici : Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
                              Nom de la carte mère ECS AMD690VM-FMH
                              DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM
                              Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Edit : L'alimentation est de 350W
Merci par avance... :hello:
Message édité par Pumba75 le 16-09-2008 à 15:22:19
On sera jamais des standards, des gens biens comme il faut...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 12:11:38
Up =)
Marsh Posté le 16-09-2008 à 14:59:50
Personne ne peut m'aider ? =(
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:28:30
Salut Pumba75,
Tu as regardé si sur ta carte graphique tu as un connecteur d'alimentation à brancher ? (il se peut qu'il n'y en ait pas, je ne connais pas ce modèle)
Vérifie que la carte soit bien enfoncée dans son port...
Quand tu démarres le PC il reste allumé ou il s'éteind au bout d'un moment ?
Pour l'alim sur Everest je n'ai pas trouvé ça non plus mais tu peux le savoir en démontant les côtés de ton boîtier, si ce n'est pas une noname, cela devrait être marqué directement sur l'alimentation.
Ce problème pourrait aussi venir de l'alimentation qui ne parvient pas à fournir assez de jus à ta config.
Message édité par gelaf le 16-09-2008 à 15:29:13
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:38:28
Oui il y a des ports d'alimentation à brancher, je l'ai fait bien naturellement.
Le pc reste allumé jusqu'à ce que je l'arrête.
J'ai vu sur internet que 350W était suffisant pour cette config...
Merci de m'aider Gelaf=)
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:45:52
Tu aurais moyen d'essayer avec une autre alim ? (de manière à être sûrs que ça vienne pas de ça)
Tu peux aussi faire un reset du BIOS, alimentation débranchée du secteur (ça ne coûte rien au passage...)
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:50:06
J'essayerais oui avec une autre alimentation, en ce qui concerne le reset du BIOS ça se passe comment ? Je suis désolé, ça ne fait pas longtemps que je me suis mis à ça et c'est un peu difficile au début...Merci.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:54:51
Pour le reset du BIOS, tu débranches l'alimentation du secteur, (tu décharges l'électricité statique de tes 2 mains en touchant la carcasse métallique de ton boîtier en même temps, de préférence à faire avant chaque intervention sur le matériel on ne sait jamais) puis tu enlèves la pile qui se trouve sur la carte mère pendant environ une quinzaine de secondes.
Tu remets la pile, rebranches l'alim et rebootes.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 16:39:27
J'ai essayé mais rien y fait...Vraiment déçu quand même :( Si quelqun à d'autres idées à me proposer...Merci quand même Gelaf! =)
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:27:52
y'a moins chiant que d'enlever la pile, suffit de deplacer le cavalier du ClearCMOS (v. manuel de la carte mere pour voir où il se trouve).
en principe il est sur 2pins en metal, sur un connecteur qui en a 3 au total. Tu le deplaces d'une pin, et tu remets l'alim, ensuite tu appuyes sur le bouton pr demarrer, ms le pc demarrera pas. T'attends 2sec, puis tu revires l'alim, tu remets le cavalier a sa place d'origine, etc.
Message édité par kabyll le 16-09-2008 à 18:29:15
Marsh Posté le 07-12-2008 à 20:50:16
Bonjour, j'ai le même soucis... et la même carte graphique.
J'utilise un adaptateur DVI-> VGA, utilises tu le même ??
Dieux donnera une âme à un ordinateur s'il lui demandait.
