Probleme installation driver
Probleme installation driver - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:56:36
Bonsoir a tous,
Apres avoir formater et reinstaller mon post,
j'ai commencer a reinstaller tt les drivers , et arriver a la carte son probleme  :??:
j'ai telecharger aida32 pr bien rererererereverifier ma carte son, c  une
Sis7012 audio device
ma carte mere c une gigabyte ga-8siml
et le chipset sis650
j'ai donc telecharger sur plusieurs sources differentes les codecs qu'il me fallait.
et lors de l'installation, j'ai l'avertissement de validité windaube qui saffiche comme
pour la plupart des autres drivers ke g installer, g continuer l'install , et arriver vers la fin du copiage des fichiers,
le pc reboot. j'vous avoue que jsuis un peu perdu.. Si quelqu'un peut m'aider ce serait fort  simpatique :)
Merci d'avance !!  :hello:
Et surtout , joyeuses fetes a toutes et a tous !!  :)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:21:54
Voici pour télécharger les drivers son officiel de gigabyte :
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] =&CPUType=
Vérifie la version de ta carte pour choisir celui qu'il te faut avant car le chipset audio est différent en fonction de la revision de ta carte
Rev 2.0 -> http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=1741
Message édité par spach le 27-12-2006 à 13:24:40
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:35:16
J'ai essayer avec les drivers présent sur le site gigabyte, ou puis-je verifier la revision de ma carte ?
Merci de ton aide
ps: J'ai ommis de préciser que je n'ai pas encore installer direct X , je l'ai telecharger , et l'installerais en rentrant, sa peut avoir un rapport avec mon probleme ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:52:55
Pour la révision de ta carte, regarde éventuellement dans la documentation de ta carte mère, le plus sur étant de regarder directement sur la carte c'est marqué dessus.
Pour direct X je ne pense pas
Marsh Posté le 27-12-2006 à 18:56:56
Je regarderais sa, mais en regardant sur le site du constructeur, du moins d'apres ce que j'ai vu , la 8 SIML correspond uniquement a la rev 2.0, et c ce que m'indique aida .
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:46:29
Personne n'a rencontrer ce probleme ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:57:46
Ton Pb est il résolu ?
